contelao Inserito: 4 dicembre 2019 Segnala Inserito: 4 dicembre 2019 Buongiorno, com'è possibile che una dispersione (misurata con strumento) di 50mA (costante)in uscita da 1 inverter (onda quadra) faccia saltare questo differenziale? Praticamente ho n.4 linee uguali con magnetotermico da 400A accoppiato questo differenziale regolabile. Mettendolo anche con una soglia pari a 5A il differenziale sgancia comunque. Spostando l'inverter sulle altre linee non succede nulla. Provando il differenziale con lo strumento da 30mA a 5A risulta sempre allineato. Non mi dò una spiegazione, qualcuno ha qualche idea? Grazie ps il differenziale è stato sostituito con uno medesimo e no scatta più
Elettroplc Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 Un quesito interessantissimo.. Sei certo che sia il solo differenziale.? O è accoppiato come dda con un MT?
Elettroplc Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 Hai I filtri a monte degli inverter?? Puoi indicare la potenza degli inverter? In pratica hai,, se ho capito bene, un MT da 400A e quattro differenziali regolabili?
Elettroplc Inserita: 4 dicembre 2019 Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 Un quesito interessantissimo.. Penso vi sia qualcosa, associato su una fase di questo inverter che crea uno squilibrio in monofase
contelao Inserita: 4 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2019 4 ore fa, Elettroplc ha scritto: . Sei certo che sia il solo differenziale.? O è accoppiato come dda con un MT? no e accoppiato come dda Ho quattro linee uguali in partenza con 4 MT da 400A e relativo differenziale accoppiato. Potenza inverter irrisoria sarà si e no 1,5kw Tenete conto che il differenziale sganciava già solo ad accendere l'inverter senza che entrasse in funzione. Il differenziale sganciava anche con tutto il carico della linea escluso, quindi differenziale----->sezionatore quadro genrerale-----> interuttore mt16+ differenziale classe B dossena a copertura dell'inveter
Elettroplc Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Ok, hai dei carichi derivati su questa linea, inverter??? Se inserisci l'inverter in altra linea e la stessa cosa?? Non hai detto se hai i filtri??
Elettroplc Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 E un bel impianto con quattro linee da 400A
Elettroplc Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Questi abb differenziali hanno u. Microcontroller, che probabilmente è guasto
contelao Inserita: 5 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Questi abb differenziali hanno u. Microcontroller, che probabilmente è guasto Può essersi guastato per una sovracorrente? Mi sembra che questi differenziali prendono direttamente corrente da sotto il magnetotermico e alimentano anche la bobina di sgancio. Ciao
Elettroplc Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Forse un cc!! Linverter e trifase?? O monofase? Io sono dell'idea che non è stato scelto correttamente come taglia in di corrente nominale. Avete avuto guasti che hanno determinato corto circuito? Avete spd tipo 2 a bordo quadro?? O una sovratensione o un cc ne hanno danneggiato il microcontroller. Quindi sgancia quello a monte e non il B a valle?
Elettroplc Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 ho guardato la scheda tecnica e mi pare, abbia pure il controllo isolamento. Questo spiega tutto, e guasto questo componente. Perche'? Credo una sovratensione..
contelao Inserita: 10 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2019 Ciao, riusciresti a girarmi la scheda tecnica? Grazie
