Buongiorno, volevo chiedere aiuto per quanto riguarda la caldaia simat che ho in casa, per farla in breve la caldaia parte anche se l’acqua non è che sia caldissima, comunque funziona per il tempo di una doccia e dopo va in blocco.
Resettando l’errore riparte e funziona però sempre dopo un po’ si blocca dinuovo. Avete idea di cosa possa essere ? Grazie in anticipo
La temperatura in termometro  quanto segna    quando va in blocco ?
 Cerca di  stare  vicino alla caldaia     e vedi cosa succede prima del blocco .
La temperatura del sanitario a quanto sta impostato .
 A riscaldamento funziona ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Purtroppo solo questo posso vedere. E puntualmente dopo una decina di minuti va in blocco, invece per quanto riguarda il riscaldamento non lo sto usando ancora.
Modificato: da Bremak
Quei led di indicazione temperatura , in sanitario rimangono  spenti ?
    Prendi la manopola della  sanitaria  e    portala più verso il minimo e vedi se lo fa sempre .
Ho aperto il rubinetto dell’acqua e il led si accende su 40*, ho girato la manopola verso il minimo e comunque rimane acceso su 40, ora provo un po’ a farla funzionare settata a metà la manopola
