MAIN x LG M2294D-PZ
Si, sintonizzava
Domani, prima di arrendermi definitivamente, ricontrollerò le tensioni sui vari regolatori ed integrati. Può sempre essere sfuggito qualcosa, chissà.
Modificato: da lio1953
  • Risposte 288
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • lio1953
    153
  • Videotecnico
    110
  • Riccardo Ottaviucci
    7
  • enzosatel
    7
Non so più cosa inventarmi, che si sia guastato il Tuner mi sembra strano ma non lo si può escludere al 100%, abbiamo verificato le sue alimentazioni sostituito il quarzo da 4Mhz, abbiamo lavorato sul software/firmware  aggiornandolo all'ultima versione, riscritto i dati nella eeprom 24c512....E' un mistero....Io mi arrendo!!
Se qualcuno del forum ha qualche altra idea, si faccia avanti,
Modificato: da Videotecnico
La tensione più importante da controllare è quella sul regolatore da 1,8V  questa deve essre precisa, già se la trovi a 1,6V non ti sintonizza ho già avuto esperienza diretta in merito.
La controllerò stanne certo. Ti farò sapere.
Su IC1104 in uscita ho preciso 1,8V che si mantengono costanti sulla linea fino al C1145, su IC1108 1,798V costanti fino a C1195.
Questa tensione era importante, verifica anche le altre se sono precise.
controllate tutte le tensioni e sono più che precise, ho controllate anche quelle in ingresso al tuner, perfette. Ho controllato con l'oscilloscopio le tensioni in ingresso ed uscita su IC1104 e IC1108, sono stabili. A questo punto non so più cosa verificare.
Penso di abbandonare le ricerche.
Quando fai fare la ricerca automatica il TV scansiona prima il digitale e poi l'analogico?
Scansiona il DTV per prima, poi, per la verità non ho fatto caso se scansiona anche l'analogico.
Nel frattempo mi è capitato di inclinare la main che avevo tra le mani e ho notato un particolare che mi era sfuggito, su un lato del tuner, TU500, una piccola zona della main sembra cotta, che sia partito proprio il tuner?
Fai caso se scansiona anche l'analogico, poi controlla se dopo un pò che il TV è acceso il tuner scalda parecchio.
La scansione la farò in serata su in casa. Il tuner non scalda molto, ho misurato con la sonda del multimetro dopo 10' di accensione siamo sui 25°C
Ok, anch'io ho esaurito le verifiche da fare....Vedo comunque che non ti dai per vinto?
dico una ****, hai verificato che per caso non sia impostato via cavo?
in tal caso lo crocifissiamo venerdi prossimo :lol:
Si ho verificato
Allora leggo che la scansione non è andata a buon fine, non mi hai risposto se esegue anche l'analogico dopo il digitale.
prova a sintonizzare un segnale analogico da un videoregistratore
Perdonate ma, per un imprevisto, non ho potuto fare la prova ieri sera, la eseguirò più tardi e vi farò sapere.
a
esegue prima l'analogico e poi il digitale
devo prima trovare il mio vecchio VHS
Ho notato che negli altri tv quando si esegue la sintonizzazione durante il processo, o quantomeno all’inizio, lo schermo non rimane nero fisso,cosa che invece succede a questo LG, ma si vede un formicolio.
Durante la scansione automatica nella prima fase sul DVB rimane nero poi passa all'analogico e lì si vede il formicolio....Puoi provare anche senza antenna .
Vedo se trovo qualche informazione analizzando il Service manual.
Ciò già dato un’occhiata io e non ho trovato nessun riferimento
