MAIN x LG M2294D-PZ
Strano, leggo la versione è 3.21.1 mentre quella che hai provato a installare non è la 3.24.1?
  • Risposte 288
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • lio1953
    153
  • Videotecnico
    110
  • Riccardo Ottaviucci
    7
  • enzosatel
    7
Ti ha preso quello meno aggiornato ma comunque dovrebbe andare bene lo stesso, il fatto che adesso che ha aggiornato non ti trova nessun canale mi fa pensare che non si più un problema di software, bisognerebbe prima di tutto fare un reset del TV da service e poi se non dovesse ancora andare fare qualche controllo sull' hardware.
Se ti da sempre errore quando provi a caricare il firmware è probabile che non viene scritto in modo corretto e di conseguenza poi il TV non funziona correttamente.
Devi fare in modo che non rilasci errore altrimenti non si può andare avanti.
Ho riletto la nota che avevo salvato 7 mesi fà quando ho aggiornato lo stesso tuo TV  per un problema di perdita di canali dopo la memorizzazione, ma non ho avuto nessun problema ad aggiornare il firmware, altrimenti mi sarei segnato una qualche nota in merito.
Già, ma come agire in modo da non avere errore? Ho provato anche a cambiare la velocità ma niente da fare
Quando esegui la procedura di caricamento del firmware il TV è in STBY?
Si, appena parte il caricamento il TV si accende andando in STBY. Ho riprovato con il 3.24, alla fine mi da il solito errore e la spia dello STBY rimane accesa e non riesco a spegnere il TV ne con il telecomando ne dalla tastiera
Modificato: da lio1953
Fammi capire, con TV già in STBY fai partire il caricamento del firmware, appena parte il caricamento la TV si accende per poi ritornare in STBY, è così?
Poi sei costretto ad estrarre la spina per riavviarlo perchè non da più retta ai comandi.
Mi sono espresso male. A TV spento faccio partire il programma e il TV automaticamente va in STBY. A fine scrittura va in verifica e mi da errore
A volte succede che dopo l'errore il TV rimane in STBY e non si spegne ne da tastiera ne da telecomando
Fammi capire, se il TV è spento con il led stby acceso come fà quando fai partire il programma ad andare in stby se già è in questo stato?
TV spento, led blu spento, faccio partire il programmatore e il led blu si accende. Appena il programmatore termina si spegne il led
Ok, era per capire grazie, è una procedura che su questo TV ho eseguito circa 7 mesi fà, ricordo che solo che è andato tutto liscio senza intoppi.
Immagino che tu abbia già provato a riavviare il computer e riprovato perchè non so più cosa consigliarti è come se la memoria SPI non riesca a scrivere correttamente i dati durante il caricamento.
Avevi salvato il suo Firmware originale, hai provato a vedere se anche con quello da errore?
Con WinMerge ho comparato il file originale della 3.21 con il file letto dal TV e salvato sul pc, sempre 3.21 naturalmente, e sono perfettamente identici.
Si mi da errore
Una cosa, anche se provi a leggere il firmware ti da sempre errore?
Una curiosità, ma perchè sulla videata del programmatore mi compare anche la flash memory W25Q32B?
SI, sempre errore, anche se la vado solo a verificare
1 ora fa, enzosatel ha scritto:
Controlla se il turner è alimentato
Lo è
Allora hai un problema di comunicazione tra programmatore e TV, si il firmware è scritto e spalmato sulle 2 SPI che hai riprogrammato.
Le due SPI hai detto che le hai sostituite con 2 nuove se non mi sbaglio?
Allora solo una volta sei riuscito a leggere e scrivere il firmware senza errore cioè quando hai salvato quello originale o sbaglio?
Ora devo uscire un paio di ore per fare la spesa, se ci ritrovo dopo vediamo di continuare il discorso.
