MAIN x LG M2294D-PZ
Riaperto lo chassis e liberato la main. Ora vorrei tentare di riprogrammare le flash senza dissaldarle, utilizzando la pinza in dotazione allo RT809F.
La pinza non riesce a prendere i pin dell'integrato devo per forza dissaldare
Modificato: da lio1953
  • Risposte 288
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • lio1953
    153
  • Videotecnico
    110
  • Riccardo Ottaviucci
    7
  • enzosatel
    7
1 ora fa, lio1953 ha scritto:
Si le devi dissaldare, con la pinza non funziona, anche se riesci a prendere i pin il programmatore non comunica con la Flash fintanto che è saldata sul circuito.
Modificato: da Videotecnico
ok dissaldato e ripulito, ora vado a saldare le vecchie flash riprogrammate. Prima però voglio controllare se le flash dissaldate erano ben programmate
Non hai 2 Flash nuove a disposizione?
Ho riprogrammato e saldato 2 flash nuove, è ora di pranzo, nel pomeriggio continuo con le prove. Speriamo bene
Ok
Ulteriore fallimento!!!
Ho tentato di aggiornare il firmware al 3.21 con una chiavetta ma non parte, poi ho tentato con il programmatore che mi da il solito errore di scrittura e il led blu rimane acceso fisso e non si spegne. Riavviando il tv led blu acceso fisso e schermo nero
Ciao, ma adesso il TV funziona o non si accende?
La velocità è settata sempre su Slow?
Quando hai programmato le due Flash hai fatto la verifica?
Prima di tentare di inserire il Firmware era meglio fare delle prove in lettura per trovare la causa degli errori rilasciati.
Ho fatto delle verifiche sulle flash prima di montarle e in lettura non mi hanno dato alcun errore. Velocità slow. Ora sto cercando di rimettere il firmware originale
Non hai risposto alla mia domanda se il TV ora funziona o è rimasto bloccato.
Se non risolviamo il problema della cattiva comunicazione tra l'interfaccia e il TV non ti conviene insistere cercare di forzare l'inserimento del firmware.
Ora che ho rimesso il firmware originale, con il solito errore a circa il 40% di verifica scrittura, il tv funziona e mi compare la videata del settaggio iniziale, che non eseguo, e poi il messaggio "NON PROGRAMMATO"
Ok, sei tornato allo stato iniziale, ora vediamo se riusciamo a trovare il modo di sincronizzare la comunicazione del dispositivo facendo solo prove in lettura del firmware.
Prova ad andare du "Parameter setting" opzione in basso, imposta la velocità a 9600 Baud e prova a leggere il Firmware se ti da ancora errore.
Ci ha messo una vita ma non mi ha dato errore
Perfetto, lo sapevo che avrebbe rallentato la lettura, ora rifai la stessa prova con 38400 baud e poi con 57600 e vedi a quale velocità inizia a dare problemi.
Io no ho fretta...aspetto quì
ho provato tutte le velocità da 9600 fino a 115200 baud, ora nessun problema, arriva al 100% senza errori
Non capisco perchè prima dava sempre errore! Adesso prova a inserire il Firmware 3.24.1 alla velocità di 38400 baud e vediamo cosa succede.
Incrociamo le dita!!
Questa volta però il tv si accende e compare la finestra di benvenuto con la cornice striata in vari colori. Forse devo provare con 9600 baud?
Probabilmente va in errore quando fa la verifica della scrittura
Fai l'ultimo tentativo a 9600.
si, l'errore, come si è già detto, è in verifica scrittura
comunque anche a 9600 baud mi da errore
Una cosa rimane chiar, a 9600 baud il tv si accende e la finestra di benvenuto è perfetta senza sbavature ed inoltre nel menù Diagnosi riporta la release 3.24.1. E' la prima volta che avviene
Il problema è che quando scrive il Firmware commette degli errori come se ci fosse una delle due Flash difettosa, ma non è così visto che le hai sostituite nuove ben due volte e di conseguenza quando fa la verifica da l'errore.
Ora il TV funziona con problemi grafici?
Non ci sono problemi grafici.Provo a sintonizzare?
