Videotecnico Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Si, fai comunque una verifica generale sulle funzioni del TV che sia tutto corretto e poi se non sintonizza vediamo cosa si può fare.
lio1953 Inserita: 2 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2020 29 minuti fa, enzosatel ha scritto: Probabilmente va in errore quando fa la verifica della scrittura si, l'errore, come si è già detto, è in verifica scrittura
lio1953 Inserita: 2 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2020 (modificato) Posso farlo solo tra un pò, sono stato precettato da mia moglie devo andare al supermercato. Al ritorno rendiconto se per te non è un problema. Un saluto ad entrambi e a più tardi. Grazie Modificato: 2 aprile 2020 da lio1953
Marck63 Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Buon lavoro a tutti cial Videotecnivo
Videotecnico Inserita: 2 aprile 2020 Segnala Inserita: 2 aprile 2020 Ok, a più tardi...Mi raccomando le protezioni.
lio1953 Inserita: 2 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2020 (modificato) Ed eccomi qua, ma non ho buone nuove. Il tv continua a non sintonizzare, zero canali trovati. Deve esserci ancora qualcosa che non va nella comunicazione tra la main ed il programmatore RT809F ma ora è tardi ne parliamo domani se sei disponibile. Voglio però sottolineare una cosa che ho notato, fino a stamattina la verifica della scrittura ma dava errore arrivando al 14%, stasera arriva al 40%, sarà un buon segno? Ciao Modificato: 2 aprile 2020 da lio1953
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Buongiorno, dopo quanto detto e fatto ieri sembra certo che il problema è nella comunicazione tra RT809F e il tv, una questione di settaggio del programmatore. Nella finestra di scelta dei baud, in alto, c'è un settaggio che riguarda la VGA ma a cosa serve?
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 42 minuti fa, lio1953 ha scritto: il problema è nella comunicazione tra RT809F e il tv, una questione di settaggio del programmatore. Nella finestra di scelta dei baud, in alto, c'è un settaggio che riguarda la VGA ma a cosa serve? Ciao, lì deve stare impostato in "auto select" il programmatore prima di avviare testa le connessioni per la comunicazione tra dispositivo e programmatore e si imposta in automatico su quella corretta, in pratica vengono usati solo 2 pin del connettore VGA per il trasferimento dati TX/RX il pin12 per SDA e il pin15 per SCL . Il TV come va a parte il problema sintonia?
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Tutte le funzioni sono abilitate. Sul settaggio del mio programmatore non è impostato su Auto select ma sulla voce RX/SDA->12, sarà questo il problema?
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Fai una prova impostandolo su "Auto select" e vediamo.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Prova fallita, ho notato però che settando in Auto select come premo AutoISP ritorna sulla selezione RX/SDA->12 Inoltre ora il TV non si avvia nonostante il led blu è acceso fisso
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 2 minuti fa, lio1953 ha scritto: ho notato però che settando in Auto select come premo AutoISP ritorna sulla selezione RX/SDA->12 Infatti è come ti avevo spiegato prima quando avvia il software dell' RT fa una scansione dei pin sul connettore VGA e si setta su quelli che rileva per la comunicazione RX/TX. Adesso il TV come funziona? Che firmware hai installato?
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 firmware 3.24 - si accende il led blu ma schermo nero Nel Programming setup options ho visto che anche lì il settaggio della VGA
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 2 minuti fa, lio1953 ha scritto: non si avvia più Riesci a caricare un firmware dove il TV riparte 6 minuti fa, lio1953 ha scritto: Nel Programming setup options ho visto che anche lì il settaggio della VGA Quì non devi modificare nulla va bene come è impostato comunque se vuoi mi fai una foto dei settaggi che li controllo.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) solo questi? Modificato: 3 aprile 2020 da lio1953
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) settando a 57600 baud mi da errore ma almeno parte e funzionano tutti i menu ieri sera invece partiva anche alla max velocità, sempre più strano Modificato: 3 aprile 2020 da lio1953
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 I settaggi vanno bene, c'è solo quello nella prima foto "Open SPI offline read-write" che andrebbe messo lo spunta anche lì, ma non credo che abbia una qualche influenza. Sei riuscito a far ripartire il TV, problema canali a parte?
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) Ho riprovato a 9600 baud, in verifica supera il 65% e poi il solito errore, il tv parte con menù regolari e senza problemi grafici Modificato: 3 aprile 2020 da lio1953
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Nel mio ultimo post ti volevo chiedere se il TV è il tuo o di un cliente. Metti un firmware dove tutte le funzioni del TV sono attive, anche se non sintonizza.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 è di un mio amico. Ora il tv parte e funziona a parte la sintonia
