lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Comunque, giusto per chiarire, non sono un tecnico professionista del settore, nella vita faccio tutt'altro mestiere, sono un architetto con il pallino dell'elettronica
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 A questo punto non so più cosa provare, visto che non se ne viene a capo con questo problema di comunicazione tra TV e programmatore, l'unica soluzione rimane quella di collegare un decoder esterno via HDMI e sfruttarlo in questo modo, anche perche tra un anno ci sarà il passaggio al DVB/T2. Con un decoder esterno DVB/T2 può anche vedere i canali in HD cosa che non potrebbe fare anche se il sintonizzatore funziona dato che non è HD.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 faccio una prova a 9600 baud con settato Open spy..........
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Chi la dura la vince!! Sarà presto per dirlo? Come ti dicevo sopra ho fatto quest'ultima prova e, udite udite, la verifica è stata completa al 100%. Proverò nel pomeriggio a sintonizzare. Che dici, ce la faremo?
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Perfetto!! aspetto tue notizie...
illogatto Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Scusate stavo seguendo la riparazione ma mi son perso. Ma i chip li hai programmati dissaldandoli e mettendoli sul programmatore con apposito zoccolo o collegando il cavo VGA e programmando il tutto da presa VGA?
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 2 minuti fa, illogatto ha scritto: Scusate stavo seguendo la riparazione ma mi son perso. Ma i chip li hai programmati dissaldandoli e mettendoli sul programmatore con apposito zoccolo o collegando il cavo VGA e programmando il tutto da presa VGA? Inizialmente il TV non avviava a causa delle due SPI difettose, difatto una delle due si era cancellata e di conseguenza anche con il cavo VGA non ci sarebbe stata comunicazione, così le ha dissaldate e programmate 2 nuove con i file che avevo disponibili e rimontate sulla main, una volta che il TV era ripartito si è accorto che non sintonizzava i canali del DVBT, abbiamo provato con il cavo VGA ad aggiornare il Firmware all'ultima versione 3.24.1 ma quì ci sono stati problemi di comunicazione tra TV e interfaccia.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 15 minuti fa, illogatto ha scritto: Scusate stavo seguendo la riparazione ma mi son perso. Ma i chip li hai programmati dissaldandoli e mettendoli sul programmatore con apposito zoccolo o collegando il cavo VGA e programmando il tutto da presa VGA? Si certo
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) Ho provato la ricerca dei canali per due volte ma non trova niente. Allora faccio un Reset di fabbrica e di nuovo in Sintonia automatica, ma ancora niente. A questo punto andrò a verificare le tensioni sull'IC1100, che sia lì il problema?(non arriva Power on/off1?) Modificato: 3 aprile 2020 da lio1953
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 a sto punto c'è dell'hard (core?) da verificare
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 1 ora fa, lio1953 ha scritto: Ho provato la ricerca dei canali per due volte ma non trova niente. Allora faccio un Reset di fabbrica e di nuovo in Sintonia automatica, ma ancora niente. A questo punto andrò a verificare le tensioni sull'IC1100, che sia lì il problema?(non arriva Power on/off1?) Inizia intanto a fare questa verifica, se Ok, vediamo se c'è dell'altro.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Tra poco farò la verifica. Ma Riccardo, che intanto saluto, si riferisce al BGA IC100?
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Dalla verifica fatta sull'IC1100 sul pin 5 di FeedBack 0,7V e come alimentazione dell'integrato 7,79V invece di 5V. A monte di FB ho il resistore R1105 che dovrebbe essere di 56kohm mentre, misurando su scheda, ho circa 10kohm. Provvedo allora a dissaldare R1105 e misurarla.
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Controlla anche questi 3 regolatori la tensione alle uscite deve essere precisa come da schema.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Questi integrati li avevo controllati già all'inizio ma seguirò il tuo consiglio
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 12 minuti fa, lio1953 ha scritto: Dalla verifica fatta sull'IC1100 sul pin 5 di FeedBack 0,7V e come alimentazione dell'integrato 7,79V invece di 5V. A monte di FB ho il resistore R1105 che dovrebbe essere di 56kohm mentre, misurando su scheda, ho circa 10kohm. Provvedo allora a dissaldare R1105 e misurarla. Ma hai misurato su un capo bobina L1107? Se misuri 5V vuol dire che non ci sono problemi.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 fino al condensatore C1108 ci sono i 5V ma sulla R1105 mancano
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 7 minuti fa, lio1953 ha scritto: fino al condensatore C1108 ci sono i 5V ma sulla R1105 mancano Ok allora va bene 5V sul condensatore C1108, questa sezione è corretta.
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 E' normale che sul pin 5 feedBeck dell'integrato ci sia 0.7V viene presa una porzione della tensione di uscita sulla bobina L1105 con il partitore R1105 R1115 per regolare e controllare la tensione di uscita.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 L R1105 è buona, d'altra parte come dicevi tu è un partitore di tensione con la R1115 (che però manca); ho quindi ricontrollato le tensioni su IC1103-1104-1108 e ci sono tutte. Non so più cosa controllare
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 6 minuti fa, lio1953 ha scritto: fino al condensatore C1108 ci sono i 5V ma sulla R1105 mancano La R1105 da un capo è collegata sull'uscita del regolatore Step-Down Pin 3 (tramite la bobina L1105) e quì abbiamo 5V quindi il circuito sta lavorando in modo corretto, l'altro capo è collegato al pin 5 FeedBack e quì per effetto del partitore R1105 R1115 si avranno circa 0,8V. Tutto OK per quanti riguarda questa sezione. Vai avanti a controllare gli altri regolatori che ti ho mostrato.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 come ti dicevo sopra ho controllato tutti e 3 i regolatori e ci sono le tensioni
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Hai postato prima che io inviassi il mio messaggio, a questo punto l'unica cosa che mi viene in mente visto che le tensioni sono tutte regolari, è quella di sostituire il quarzo internamente al Tuner, dovrebbe essere da 4Mhz, su alcuni telai LG li ho sostituiti quando non sintonizzava nessun canale.
