Alessandro9212 Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Concordo con videotecnico prova a scaldare e facci sapere, a me era successo con i condensatori
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Lo trovo qui? Come faccio ad aprirlo?
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) quella superiore sembra una protezione ad incastro, faccio leva sui bordi? Modificato: 3 aprile 2020 da lio1953
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Prova a togliere la schermatura sopra al Tuner, (fai attenzione a non rovinare qualcosa) e fai una foto dettagliata all'interno.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 volendo misurare la frequenza con l'oscilloscopio non vedo un punto dove poggiare la sonda,forse su questo condensatore?
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) 9 minuti fa, lio1953 ha scritto: volendo misurare la frequenza con l'oscilloscopio non vedo un punto dove poggiare la sonda,forse su questo condensatore? Poi mi dici le freq. dei quarzi? Prova con l'oscilloscopio a vedere se riesci a misurare qualcosa. La massa della sonda collegala alla massa del TV e con il contatto centrale vai a vedere se leggi la freq. Modificato: 3 aprile 2020 da Videotecnico
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 ma non credo sia quello il punto dove misurare
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 I due quarzi che freq, hanno? Se c'è ne uno da 4 Mhz andrebbe sostituito ma non è facile.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 (modificato) questo è da 4MHz - dove poggio la sonda? Modificato: 3 aprile 2020 da lio1953
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Già proprio quello, andrebbe cambiato.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 volendo fare una misura non ho nessun punto
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Non è facile misurare la frequenza del quarzo in un Tuner, spesso mi capita di non riuscire a misurala anche avendo i contatti a vista del Quarzo sui micro BGA.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 per sostituirlo devo utilizzare un saldatore ad aria calda? mica devo togliere dalla scheda l'intera scatola del tuner spero.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 mi pare che si tratti di un quarzo tipo questo, quindi dovrei smontare l'intero schedino del tuner, giusto?
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 Non è facile sostituirlo, se usi l'aria calda rischi di fare danni e non ti conviene dissaldare il Tuner è troppo complicato, io uso una tecnica che mi vergogno dire ma in 5 minuti tolgo e rimetto il quarzo.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 se è efficace c'è poco da vergognarsi
Videotecnico Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 2 minuti fa, lio1953 ha scritto: se è efficace c'è poco da vergognarsi Ti spiego in PM più tardi, ora vado a cena.
lio1953 Inserita: 3 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2020 28 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: lo seghi con il drimel? Ma non mi pare che ci sia lo spazio utile per il disco del dremel
Riccardo Ottaviucci Inserita: 3 aprile 2020 Segnala Inserita: 3 aprile 2020 allora una fresa da dentista
lio1953 Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Stamattina ho sostituito il quarzo ma il tv continua a non sintonizzare. Qualche suggerimento?
enzosatel Inserita: 4 aprile 2020 Segnala Inserita: 4 aprile 2020 Scusami ma non conviene mettere un decoder esterno visto che la tv non è recente quindi non compatibile con il t2 se ci sarà
lio1953 Inserita: 4 aprile 2020 Autore Segnala Inserita: 4 aprile 2020 2 minuti fa, enzosatel ha scritto: Scusami ma non conviene mettere un decoder esterno visto che la tv non è recente quindi non compatibile con il t2 se ci sarà Conviene certamente, ma dov'è la soddisfazione? Il mio è un hobby non un mestiere.
