Script - salvare il valore di una variabile su file
Come faccio a scrivere uno script che salvi il valore di una variabile su un file su un pannello operatore, oppure su un pc ?
Lo scopo è quello di ricaricare di nuovo i valori all'accensione del run time, per le variabili interne al run time...... rendendole cosi ritentive, sena doverle salvare sul plc.
utilizzo wincc flexible advanced
Grazie.
copia questo:
Dim objFileSystem, fs, fso, f, objFileSize, strNomeFile 'dichiara le variabili
'costruzione del file se non esiste
strNomeFile= "C:\Storage Card\path_imp_exp.txt"
' Verifica che il file esista
If S_blnEsisteFile(strNomeFile) = True Then 'il file esiste
Set objFileSystem = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFileSize = objFileSystem.GetFile ("C:\Storage Card\path_imp_exp.txt")
f = objFileSize.Size 'lettura delle dimensioni del file
Else ' il file non esiste
Call Header_Import_export()'prepara il file
End If
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set fs = fso.OpenTextFile ("C:\Storage Card\path_imp_exp.txt",2) 'apre il file e sovrascrive (comando=2) ascii default
fs.WriteLine ( SmartTags("export_import") ):
fs.Close 'chiudi il file
pigroplc
grazie mille, un solo problema:
come faccio a rileggere i valori dal file, e rimetterli a posto in tutte le variabili ?
(questo secondo script lo eseguiro all'avvio del run time)
Grazie.
invece della funzione WriteLine utilizzi la ReadLine.
pigroplc
  • 8 months later...
Se invece di un pc è un pannello operatore come faccio a salvare il file sulla scheda di memoria?
Devo cambiare il path del file o il pannello vede la scheda di memoria come c:
Su pannelli con la usb è possibile salvare su una chiavetta.
se si tratta di un pannello si tratta di WinCE, quindi la sintassi cambia un pò:
Dim fs
Set fs = CreateObject("FileCtl.File")'dichiara le proprietà del file
fs.Open "\storage card\produzione.xls",8 'apre il file e scrive alla fine file (comando=8) ascii default
blank=" "
fs.WriteFields( CStr(Date)+ ";" + CStr(Time) + ";" + operatore + ";" + CStr(PtVar."280_000") + ";" + CStr(PtVar.NOME_PROG)+ ";" + CStr(PtVar."280_002") + ";"+ CStr(PtVar."280_004") + ";" + CStr(PtVar."280_006") + ";" + CStr(PtVar."280_100") + ";" + CStr(PtVar."280_088") + ";" + CStr(PtVar."280_090")+ ";" + CStr(PtVar."280_094") ):
in questo caso salvo il nuova riga con i relativi tag su una flash card a bordo pannello, se invece si tratta di un modulo USB dovresti vedere nella gestione delle risorse di windows come viene chiamato, quindi sostituirlo alla dichiarazione: \storage card.
pigroplc
