feffone Inserito: 5 dicembre 2019 Segnala Inserito: 5 dicembre 2019 Ciao a tutti, sono nuovo del forum in quanto sono un neofita in materia e vi pongo subito un mio problema sperando che qualcuno riesca a darmi una mano. In una stanza di casa ho due punti luce in cui attualmente ci sono delle normali lampadine alogene con portalampada che sono dimmerate con pulsante della Bticino linea Axolute. Al posto di queste lampadine ho provato a mettere delle lampadine a filamento led ma la dimmerazione non funziona più, anzi sfarfallano. Qualcuno mi spiega perchè? Primo grazie... Al posto delle lampadine voglio mettere due lampade che sono composte da strip led a alimentate da un alimentatore marca Eaglerise mod. EIP026C0300L2 con le seguenti caratteristiche PRI: 220-240 VAC, 50/60Hz, 0,2A, lambda>0,9, SELV, SEC:constant current DC300mA, 52...87V, 95V max, Prated: 26,1 W max (1 alimentatore per ogni lampada). Tale alimentatore non è dimmerabile (come indicato nel sito del produttore. Poco male, penso io, sostituisco l'alimentatore con uno che ha le stesse caratteristiche ed è dimmerabile così risolvo il problema. Ho ragionato correttamente o sbaglio?Se ho ragionato correttamente l'alimentatore l'avrei individuato sempre nella marca Eaglerise mod. EIP030C0350LSD1L, solo che non riesco a trovarlo. Se non ho ragionato correttamente, ed è qui che chiedo aiuto, qualcuno mi dice se è possibile e come posso rendere dimmerabile questa lampada? Grazie in anticipo intanto
patatino59 Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 La dimmerazione lato 220 V, e per giunta di corpi illuminanti a corrente costante non è tecnicamente corretta. Se l'ipotetico alimentatore dovesse variare per variazione di tensione in ingresso vedresti la lampadina lampeggiare ad ogni piccolo sbalzo di tensione di rete, dovuto, per esempio, all'ascensore, a un forno, un phon, eccetera. Per questo motivo la maggior parte degli alimentatori sono stabilizzati, e la dimmerazione si fa sul secondario, con tecnica PWM e con modalità diverse a seconda dei casi (pulsante, telecomando, bus domotico)
feffone Inserita: 5 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Grazie, sei stato molto tecnico ed io ho capito ben poco. Quindi devo lasciare la lampada così com'é senza cambiarle alimentatore altrimenti non funzionerebbe a dovere. Ti puoi spiegare meglio quando dici che la dimmerazione si fa sul secondario? in pratica comemi dovrei comportare per dimmerare la lampada a pulsante (come faccio ora con le lampadine alogene)? Grazie
patatino59 Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 come mi dovrei comportare per dimmerare la lampada a pulsante ? Grazie Dovresti procurarti un dimmer PWM a corrente costante e con ingresso a pulsante. Questo tipo di dimmer va collegato tra l'alimentatore e il gruppo di Led. Purtroppo la tensione di lavoro delle tue strisce di Led è superiore alla tensione di lavoro massima disponibile per i dimmer PWM, che lavorano fino a 56 volt circa. Inoltre ce ne vorrebbe uno per ogni lampadina, e con un costo sicuramente superiore a quello delle lampadine stesse.
feffone Inserita: 5 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 Grazie, ho capito che, con la lampada che ho non è praticamente possibile. Ti chiedo quindi le ultime cose. Considerata l'impostazione esistente, che non intendo cambiare ma eventualmente integrare/modificare e che ora nelle 2 luci della stanza ho 2 lampadine alogene che riesco a variare con la sola pressione del pulsante (solo le alogene riesco a dimmerare, le led a filamento no), se io volessi sostituire le alogene con delle lampadine led o prendo una lampada a led nella quale è indicato che è dimmerabile oppure se io volessi prendere una lampada e metterci delle lampadine a led a 220V con qualsiasi attacco cosa devo fare?basta che ci metto un alimentatore dimmerabile? Grazie ancora
Maurizio Colombi Inserita: 5 dicembre 2019 Segnala Inserita: 5 dicembre 2019 basta che ci metto un alimentatore dimmerabile? Non so se il dimmer esistente andrà bene, ma soprattutto se i collegamenti ai pulsanti esistenti, saranno compatibili con l'alimentatore dimmerabile.
Gionatan Toldo Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 Grazie, ho capito che, con la lampada che ho non è praticamente possibile Ciao feffone, si è possibile rendere dimmerabile quel tipo di lampada. Devi sostituire il driver originale con questo modello: https://www.rgbwledsystems.com/abante/index.php?rt=product/product&path=82_116_131&product_id=781 Saranno da fare alcune modifiche all'impianto elettrico: Il driver in oggetto deve sempre essere alimentato a 220VAC e la dimmerazione avviene attraverso ingresso push switch normalmente aperto Pertanto potrai accendere, spegnere e dimmerare la lampada attraverso comuni pulsanti a parete e/o radiocomandi e/o App IOS/Android. Purtroppo la tensione di lavoro delle tue strisce di Led è superiore alla tensione di lavoro massima disponibile per i dimmer PWM, che lavorano fino a 56 volt circa. Alcune versioni speciali arrivano fino a 142VDC.
feffone Inserita: 8 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Grazie Gionatan, quindi si può fare anche se, considerato che dovrò modificare l'impianto non so qunto mi conviene. Scusa ma da quello che capisco sostituisco l'alimentatore con quello da te indicato e che modifiche dovrei fare all'impianto? Grazie ancora
Gionatan Toldo Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Prego, al lampadario devi portare in totale 4 fili di cui 2 per il 220VAC sempre sotto tensione (questo è piuttosto semplice da realizzare) + altri 2 fili che danno il consenso di accensione e spegnimento (e portali in ogni placca a parete dove vorrai comandare il punto luce). Quest'ultimo collegamento tra i vari pulsanti va in parallelo e non sono sotto tensione. I due fili che danno il consenso servono avvolti e schermati onde evitare false accensioni. La sezione di questi cavi può essere minima.
feffone Inserita: 10 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2019 Grazie ancora, sto pensando se tenerlo così com'è e mettere una lampada alogena oppure far fare le opportune modifiche all'elettricista per poter mettere delle lampade a led.
