sony smart tv 3d audio ok manca video
buonasera, il tv in oggetto è un sony kdl-42w828B,il difetto è abbastanza strano cioè all'accensione otto volte su dieci manca video ma con audio presente bisogna quindi continuare accendere con telecomando e spegnere se si è fortunati parte regolarmente. la retroilluminazione si accende perfettamente sempre, il primo dubbio era l'alimentazione della t-con +12voltma ho verificato chè in presenza del difetto la tensione è corretta. controllato connettore e cavo lvds,alimentazioni corrette t-con o main ?.cosa ne pensate grazie
Quando ti fa' il difetto prova a premere con le dita sia il cavo lvds, sia i 2 flat che dalla t-con vanno al pannello
grazie illogatto si ho provato le ho poi tolte tutte pulite con isopropilico e montate ma niente di nuovo ,quando si avvia va per tutta la giornata senza problemi.ho poi sostituito nel dubbio il microfusibile sulla t-con ma niente
buongiorno, il mio dubbio è t-con o main ? chè ne pensate.grazie
la retroilluminazione è sempre presente ogni volta che accendi?
hai provato a scaldare i condensatori sul secondario e vedere se il difetto diminuisce o aumenta?
la retroilluminazione è corretta, sempre presente ,questo tv utilizza un alimentatore esterno tipo computer comunque è stato sostituito di recente ,ho fatto vari tentativi scaldando la main oppure la t-con l i +12volt chè vanno alla t-con sono stabili . il difetto si presenta in ugual misura tenendo spento cioè in st-by chè togliendo completamente i 20 volt dell'alimentatore. non ho più idee
pulirle ok va bene, ma hai provato quando ti fa' il difetto a muoverle e premerle, mi e' capitato una volta che fosse uno dei 2 flat che collegava la t-con all'elettronica del pannello che facesse male contatto sul connettore lato display (connettore pannello difettoso secondo me) e ho dovuto spessorarlo con dello scotch per far si che quando lo chiudevo premessero di piu' i contatti sul flat.
si certo capitato anchè a me ,la cosa strana è quando si avvia lo puoi torturare ma funziona bene. da considerare chè la main si trova proprio sopra la t-con quindi il flat lo si muove con difficoltà tanto chè ho portato alimentazione +12v alla t-con con filo esterno bypassando il flat. vi ringrazio farò altri tentativi.saluti
