akamauro Inserito: 24 ottobre 2009 Segnala Inserito: 24 ottobre 2009 Risposte topic WINCC 7.0ragazzi per chi interessi questo problema comunico che l'ho risolto...1)è possibile importare librerie in wincc...scaricando e installando sul pc la symbol factory che si ha bisogno e nel graphic designer andare su CONTROLS->ACTIVEX->clic col tasto destro->aggiungi/rimuovi e aggiungere la libreria.2)è possibile inserire video da macromedia inserendo nel graphic designer il control wincc movie che legge qualsiasi estensione di file video e audio e selezionare il filmato di macromedia.3)con wincc è possibile esclusivamente assegnare un valore ad una variabile leggendolo da access tramite script.saluti a tutti...per domande o chiarimenti ci sono:) Risposte topic wincc/excel e wincc /sqlserver 2005ragazzi ho risolto il problema per quanto riguarda l'importazione di variabili in wincc...bisogna scegliere l'installazione personalizzata e selezionare il configuration tool durante il processo di installazione..dopo averlo installato andare in programmi/siemens/wincc/smarttool/configuration tool....e aprire il file in formato excel...a questo punto nella barra dei menu andare su wincc e crea collegamento...creerete così il collegamento con il progetto...dopo questa procedura il collegamento tra wincc ed excel è fatto..si aprirà un interfaccia wincc/excel in formato excel...andare sul foglio VARIABILI e inserire qui le variabili da importare..aprendo il progetto di wincc si noterà che le variabili inserie sono automaticamente inserite nel progetto...ciao a tutti...
akamauro Inserita: 26 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 ragazzi è possibili anche inserire filmati creati con macromedia..ho risolto anche questo problema:)
Livio Orsini Inserita: 26 ottobre 2009 Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 ragazzi è possibili anche inserire filmati creati con macromedia.Li devi appoggiare ad un sito di hosting come, ad esempio, yutube. Poi inserisci il link (iconcina verde) nel tuo messaggio.
akamauro Inserita: 26 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 ma va cosa dici...come fai a fare collegamento con you ube con un supervisore..nononono...bisogna usare un activex shackware e importare il file macromedia...altro che you tube...
akamauro Inserita: 26 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2009 mi perdoni se non le ho dato del lei...:(...
