daniele__32 Inserito: 6 dicembre 2019 Segnala Inserito: 6 dicembre 2019 Ciao a tutti. ho una linea gestita da una cpu 317 con interfaccia profibus..cause integrazioni sulla linea, avrei la necessita di gestire un area in safe. Si stava pensando di usare una cpu 1200F con interfaccia profibus per gestire tale area. Chiedevo..come posso integrare nella cpu 317 la cpu 1200safe per gestire stati provenienti da quest ultima? per esempio sapere dalla cpu 1200F che un accesso e' aperto e nella cpu 317 tagliare la potenza di alcuni attuatori. grazie
ken Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 i tagli di potenza devono essere fatti dalla cpu F e non dalla CPU normale e comunque sempre e solo in modo corretto con una valutazione del rischio corretta. la cpu1200 potrà poi comunicare con la CPU standard in diversi modi: dp/dp coppler cpu 1200 configurata come I/O device e quindi inseribile nella configurazione hardware della cpu standard quello che potrai scambiare sono bit NON SICURI che potrai usare nelle sequenze software per arrestare i cicli automatici, per accendere e spegnere lampadine per eseguire tagli software identici a quelli hardware
