anomalia tra fase e terra
pinoprincipino
buonasera a tutti gli amici del forum volevo chiedervi un informazione.
stamattina verificando la tensione su alcune prese in un impianto TN ho riscontrato una tensione tra fase e neutro di 230 volt mentre tra fase e terra 170 volt senza che creasse nulla sull'interruttore. la causa puo' derivare da un scarso isolamento del cavo
Direi che da qualche parte hai o una fase fissa a terra che sbilancia il neutro (quindi guasto non interrotto) o hai il PE che ha qualche collegamento difettoso.Provvedi immediatamente a mettere fuori servizio l'impianto e a ricercare il problema, prima di incorrere in casini maggiori (ad esempio 380v anzichè 230).
pinoprincipino
infatti devo necessariamente mettere fuori servizio l'impiantosi scusami neutro terra
pinoprincipino
dicevo che confermo la messa in fuori servizio dell'impianto
