agoman Inserito: 6 dicembre 2019 Segnala Inserito: 6 dicembre 2019 buonasera oggi sto' sistemando un po' di cassettiere di componentistica, e mi vorrei liberare di un po' di processori ed eprom vecchi non so' se obsoleti ormai, se qualcuno ha un po' di pazienza ad aiutarmi , volevo capire se questi componenti che elenco erano riprogramabili e se potevano servire ad altro, altrimenti caccio via tutto grazie. HD404918 U3870 HY6264ALP-10 TC5565APL-10 M50959-187P HD6433642RB95P TMP47C432AP-8188 D8049PC 163 D4464C PCA84C640P/030 LC6521H TMM2114AP-15 ST6391B1 ST6216B6 MCM2802P M74HC4094B1 SDA2006 SDA2516 SDA3202-3 80011A SI8053B ER1400
Ctec Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Fai un bel pacchettino e me li mandi per il mio "museo" dei vecchi componenti... Comunque, appena ho un po' di tempo, ti faccio una lista. Posso già dirti che il M74HC4094 è un CMOS 4094 in versione TTL compatibile (è uno shift register a 8bit) Ma la frase del pacchettino non è una battuta...
Ctec Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Vediamo un po'... HD404918 - Microcontroller 4bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile U3870 - Microcontroller per sistemi TV, mascherato quindi non riprogrammabile HY6264ALP-10 - Memoria SRAM 8Kx8 TC5565APL-10 - Memoria SRAM 8Kx8 M50959-187P - Microcontroller 8bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile HD6433642RB95P - Microcontroller 8bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile TMP47C432AP-8188 - Microcontroller 4bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile D8049PC 163 - Microcontroller 8bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile D4464C - Memoria SRAM 8Kx8 PCA84C640P/030 - Microcontroller 8bit con RAM e ROM, mascherato quindi non riprogrammabile LC6521H - non trovo, probabile micro 4 bit mascherato quindi non riprogrammabile TMM2114AP-15 - Memoria SRAM 1Kx4 ST6391B1 - Microcontroller per sistemi TV, OTP quindi non riprogrammabile ST6216B6 - Sconosciuto, se ST6210, allora microcontroller 8bit OTP quindi non riprogrammabile MCM2802P - EEPROM 32x32 usata in sistemi TV M74HC4094B1 - Shift register TTL compatibile del 4049 SDA2006 - Memoria EEPROM 32x16 SDA2516 - Memoria EEPROM 128x8 SDA3202-3 - PLL 1.3GHz con I2C per UHF/VHF Tuner 80011A - Memoria EEPROM 64x16 SI8053B - Se è in TO3, è un regolatore switching ER1400 - Memoria EEPROM 100x14
gabri-z Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Hai lavorato un po..... Io mi sono fermato dopo il terzo ..(a caso , non in ordine )
agoman Inserita: 7 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 grande andrea quindi quelli non programmabili li posso cestinare? quasi tutti ahahah le eprom? non hanno il vetrino sopra deduco non si posso cancellare con la lampada uva.
Marcello Mazzola Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 (modificato) le eeprom le cancelli tramite programmatore: eeprom sta electrical erase programmable rom Modificato: 7 dicembre 2019 da Marcello Mazzola
Ctec Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Nooo, non buttare, spediscimeli. Non EPROM ma EEPROM, cioè Electrically Erasable Programmable ROM.
agoman Inserita: 7 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 non ti conviene andrea la spedizione ti costa. che te ne fai di sta' roba manco la utilizzi. avrei anche un sacco di integrati che si utilizzavano per le vecchie tv a tubo catodico ,tutto messo da parte non si sa mai qualcuno riesuma qualche vecchio tv , ma ho i miei dubbi andranno cestinati anche loro prima o poi,saranno un centinaio di integrati tra TDA TEA TA SAA MAA SN TBA ne sono strapieno tutta roba che non si utilizzera' piu' peccato hanno fatto la loro carriera. ti interessano? quando mi dai? ahahahah quasi quasi li metto all'asta.
