indesit dwl-dea603-s perde acqua
buona sera, come da titolo ho questa lavastoviglie che all'inizio non mi caricava l'acqua, poi ho scoperto che il tubo di carico aveva una strozzatura, sostituito il tubo l'ho avviata, e ho notato che quando carica l'acqua, dopo poco inizio a perderla da questo componente, smontandolo ho visto che ha delle fessure per far uscire l'acqua , suppongo sia una sicurezza
seguendo il percorso, ho notato che si va ad incastrare sulla vaschetta dove è contenuto il sale (?) , qui c'e un elettrovalvola che apre e chiude il condotto, ora il mio dubbio è sapere se questa elettrovalvola funziona o meno, in pratica è una bobina che con il passaggio di corrente attira verso di se un cilindretto e lascia passare l'acqua nel deposito del sale
l'ho lasciata smontata, ho avviato la lavastoviglie e quando c'e la fase di carico, questo cilindretto non si muove
è normale? è possibile si "apre" solo in alcuni momenti dettati dalla centralina?
c'e un modo per testarla? non so se funziona con la 220 o la 12v
(domani posto la voto della valvola)
Codici errore lavastoviglie
Posso solo dirti che qualle bobina deve aprirsi solo quando deve rigenerare le resine con l'acqua salata.
ok era quello che volevo sapere , grazie
però non capisco perche mi esce fuori acqua dove ho il cerchio rosso, in pratica è una fessura comunicante con l'interno, e come carica acqua mi esce da li e non capisco il perche
Mi sembra che il condotto dell'acqua abbia bisogno di una bella disincrostata con acido muriatico. ;)
è un po sporco, ma non è otturato da dover tirare l'acqua fuori
Fidati, che comunque una pulita (o la sostituzione) la può richiedere: poi fai come credi ;)
con cosa consigli di pulirlo?
Acido muriatico .
