Riccardo Roganti Inserito: 6 dicembre 2019 Segnala Inserito: 6 dicembre 2019 Buonasera, Sono nuovo del formu, sapreste dirmi di che connessione si tratta? Mi serve il nome. Sto disperatamente cercando questo cavo in internet ma non so il nome. E' un cavo per il trasferimento dati da un apparecchio biomedicale al computer. Grazie Rampaldo l'ultima immagine è la parte del macchinario biomedicale
Lcucinelli Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 Potrebbe essere un cavo usb seriale , in pratica un converte il segnale usb in seriale. Sicuramente e' specifico per l' apparecchio biomedicale.
Darlington Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 concordo, il connettore è un DB9 comunissimo, il problema è cosa c'è dentro alla plastica grigia, potrebbe essere un comune convertitore seriale come anche qualcosa di totalmente proprietario, cablaggio compreso... dal momento che non lo sai credo sia meglio rivolgersi direttamente al produttore
Nik-nak Inserita: 6 dicembre 2019 Segnala Inserita: 6 dicembre 2019 Guardando la foto del cavo, e facendo la prorzione tra il connettore usb ed il connettore lato apparecchitura, non mi sembra un DB9 classico, ma un connettore più piccolo. Inserisci marca e modello del dispositivo biomedicale.
Lorenzo-53 Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Le connessioni seriali dovrebbero essere uno standard per le apparecchiature elettromedicali, ai tempi c'era su tutti i PC poi quando sono sparite sono arrivati gli adattatori USB ma sulle macchine è rimasta la presa standard per assicurare la compatibilità con tutte le consolle, quella per caso ha ( o aveva ) un pulsante per l'aggancio rapido senza dover usare le viti ?
Lorenzo-53 Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Guardando la foto del cavo, e facendo la prorzione tra il connettore usb ed il connettore lato apparecchitura, non mi sembra un DB9 classico, ma un connettore più piccolo. Probabilmente manca qualcosa, penso a causa di una rottura una parte del supporto non c'è
del_user_97632 Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 (modificato) Penso anche io che essendo roba medicale, il protocollo sia comunque 232, indifferentemnete dal formato fisico del connettore. Ma guardando le dimensioni rispetto alla presa usb (e' piu stretto delal presa USB), come dice nik.-nak, non puo essere un db9. piuttosto un "microminature D" come questo a sinistra. Per altro, se cosi fosse, tocchera' probaiblmente farsi spennare da un rivenditore di prodotti medici, perche un cavo simile, dopo qualche ricerca, non lo trovo. Modificato: 7 dicembre 2019 da _angelo_
Riccardo Roganti Inserita: 7 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Intanto grazie a tutti; Il modello è "Del Mar Reynolds / Spacelabs Aria Holter ECG" un holter per la registrazione per diverse ore di un elettrocardiogramma. Il cavo, non ha viti e non mancano pezzi, semplicemente il cavo non funziona più. Ho già contattato il produttore che mi ha proposto cifre folli per riparazione (nemmeno per la sostituzione) del solo cavo. Quindi mi chiedevo se, sapendo esattamente la tipologia di modello da cercare in rete se potessi trovarne uno complementare nuovo o usato. Serviva solo per trasferire i file della registrazione al pc. Riccardo _angelo_ potrebbe essere come quello a sinistra in effetti.
patatino59 Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Serviva solo per trasferire i file della registrazione al pc. E hai detto niente ! 😄 Il proprietario ne ha uno solo ? Hai la possibilità di averne uno in prestito ? In genere le strutture che lo utilizzano hanno piu Holter che vanno e vengono tra i pazienti. Potresti analizzarne uno funzionante e vedere se è effettivamente una interfaccia USB/Seriale o solo un cavo di collegamento.
ilguargua Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Anche secondo me è un convertitore seriale/USB, quasi sicuramente isolato, visto che si parla di un elettromedicale. Se connetti il cavo al PC, anche senza collegarlo all'apparecchio, il PC in "gestione periferiche" o simili (dipende dal sistema operativa) rileva qualcosa? Ciao, Ale.
Nik-nak Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 (modificato) Che dati sono riportati sull'etichetta presente vicino al connettore usb? Modificato: 8 dicembre 2019 da Nik-nak
