Ramones80 Inserito: 7 dicembre 2019 Segnala Inserito: 7 dicembre 2019 (modificato) Salve vi chiedo un consiglio...ho un motore asincrono trifase trasformabile da trifase a 220v domestica...il motore sulla targa porta una assorbimento di 200hz e 0,55kw...lo collegato a triangolo con un condensatore da 16uf e appena a iniziato a girare e inziato ad uscire il fumo e lo staccato subito...ho sbagliato il condensatore?di che potenza lo dovrei mettere....? allego la foto della targhetta...Grazie anticipatamente Modificato: 7 dicembre 2019 da Ramones80
Livio Orsini Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Ti sei fregato il motore, perchè il tuo è un motore che può essere alimentato si, a 220 V, ma a 200Hz.Per usare la rete a 50Hz l'alimentazione scendde a 55V. Da qui la fumata, visto che gli ha dato 4 volte la tensione prevista.
Ramones80 Inserita: 7 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Oddio...lo staccato subito però...quindi per vedere se ancora và dovrei alimentarlo a 55volt ? Con cosa?
Livio Orsini Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Oddio...lo staccato subito però...quindi per vedere se ancora và dovrei alimentarlo a 55volt ? Con cosa? Se ha fumato è difficile che l'isolante non si sia danneggiato. Trova un trasformatore 230:55V e con quello puoi fare la prova. Un traformatore a 55 V lo si potrebbe ricavare da un trasformatore 230V : 110V dove i 110V sono ottenuti da 2 secondari da 55V. Vengono ancora usati per i comandi dei circuiti ausiliari a 110V e si usa mettere a terra il centro dei 2 secondari in modo da avere solo 55V di differenza di potenziale dalla terra.
Ramones80 Inserita: 7 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 GRAZIE x le delucidazioni...se riesco a trovarlo lo provo...ma poi dovrei mettere anche il condensatore?altrimenti come faccio a dargli la 3 fase?
Livio Orsini Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Certo, se sei in monofase devi usare un condensatore per la terza fase
Ramones80 Inserita: 7 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Ok perfetto...da quando lo dovrei mettere?
Ramones80 Inserita: 8 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Che significa 3a? Il condensatore non si misura in uf?
Livio Orsini Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Io mi riferivo al trasformatore, non al condensatore. Se vuoi calcolarti il condensatore leggi la discussione che c'è in questa sezione, che spiega proprio come calcolare il condensatore per simulare la terza fase mancante. E una delle prime ed è evidenziata.
Ramones80 Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Buonasera sono riuscito a trovare un trasformatore che riesce a tirare fuori 54v lo provato e lo fa girare.ma essendo che manca la terza fase lo dovuto far girare a mano...adesso il problema e che non so quanti Hz ha il trasformatore e quindi non posso calcolare il condensatore...
Livio Orsini Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Ma prima di fare certe cose bisognerebbe almeno avere un minimo di conoscenza! Il trasformatore ha la frequenza di rete.
Ramones80 Inserita: 11 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 Credevo si era capito che sono un profano...comunque ho fatto i calcoli e mi esce un condensatore da 600uf...possibile? Così potente?
