Samsung le32r87BD schermo nero standby lampeggiante
Salve a tutti ho questo TV che ha le tensioni altalenanti nel senso se collego la presa e misuro le uscite della scheda alimentazione che vanno alla main,i 13 volt e i 5 volt fanno sali e scendi ,arrivano a 13v e crollano subito a 2 v per poi risalire. Ho cambiato tutti gli elettrolitici risultato uguale, c'è qualche filtro o stabilizzatore di corrente che non fa più il suo lavoro ma non trovo dove sia,adesso vi posto la scheda per farvi unidea..
Hai provato a controllare se le tensioni fluttuano anche staccando il cavo che alimenta l'inverter e quello LVDS?
Allora praticamente se stacco tutto la tensione in entrata 240v e fissa appena collego la main comincia a fare 400 350 200 altalena se stacco tutto e collego solo la scheda inverter non fa sali e scendi ma noto che i125v che dovrebbero alimentare la scheda inverter non arrivano,se invece collego la main ne arrivano 25v all'inverter
Hai controllato le saldature, spesso mi è capitato su questa PSU di trovare il QB802 dissaldato, comunque la prova che ti ho descritto sopra andava fatta lasciando la main collegata.
Esatto ho fatto come mi hai detto lvds staccato inverter staccato main collegata le tensioni fluttuano.
Ho rifatto le saldature al componente QB802 ma sempre tensioni fluttuanti
Quindi leggo che anche l'uscita del 5V STBY è fluttuante con main collegata il che non va bene, deve rimanere sempre stabile a meno che c'è un sovraccarico sulla Main, questa tensione è regolata da ICB801S STRA6159, prova a cambiare il condensatore CB802 da 22MicroFarad  ed eventualmente il fotoaccoppiatore PC804S.
Se non ottieni risultati prova la PSU a banco, collega una resistenza da 10ohm 3 W sul Pin 3  e massa del connettore CNM801 così simuliamo un carico sul 5V STBY e verifica che non abbia cedimenti poi dopo aver fatto questo aggiungi un'altra resistenza da 4,7Kohm tra il pin 1 e pin 3 così attiviamo il PS_ON e controlla che le altre alimentazioni 13V e 24 siano regolari.
Ok grazie appena ho due minuti faccio il tutto e ti faccio sapere grazie ancora
Sì comunque tutte le tensioni fluttuanti anche i5v dello stby
ciao,hai provato a scaldare la main esattamente nella gabbietta? nei  casi capitati con lo stesso problema  potrebbe esserci un condensatore in smd da 1000uf in perdita o la resistenza da 0.22hom sul power interrotta rm801
Non ho capito ma ti fluttua il 230V di ingresso?
e dove hai letto che devono arrivare 125V visto che sul circuito e' stampigliato 24V.
Come' che stai misurando le tensioni, cosi' a titolo informativo.
Ciao scusami i 125v ho sbagliato era il fusibile che c'è nell'inverter che èb125v 7A🙈.
Poi per le tensioni fluttuanti se collego la main in entrata ho 240v ma appena vado nel condensatore da 400v fa sali e scendi la tensione..
Ciao nuoro66 allora la resistenza RM 801 è buona ,non ho provato a scaldare la main nella gabbia ora farò le altre prove e controllerò anche questo condensatore che mi dicevi..grazie
potrebbe essere questo condensatore.
Domani li compro e li cambio vediamo che succede..
Ciao il pon 1 e,3 sono questi?
Ciao, non ho capito la tua domanda.
https://ibb.co/H778NnQ
Ciao ho allegato una foto il PIN 1 e 3 dove devo mettere la resistenza volevo sapere se era corretta la posizione
Modificato: da patrik2286
https://ibb.co/Rbrp8fv
Ecco la foto della resistenza è collegata giusta perché quando collego la corrente non arrivano 5 volt completamente e si sente ogni tanto un rumore tipo eeeee come una sovratensione..
Scusami, ho sbagliato ha inserire la freccia nella foto il pin 3 è quello subito dopo il pin 1 quello di fianco.
Sì infatti l'ho visto e l'ho spostata ma non da segni i 5 volt metto la resistenza da 10ohm 2watt non aveva la 3 watt può influire questo?
