arivel Inserito: 7 dicembre 2019 Segnala Inserito: 7 dicembre 2019 ciao. vorrei chiedervi sulI' argomento del titolo. un controllo a scala di resistenze è fatto cosi : volendo farlo con relè oltre alle coppie di resistenze ci vogliono 2 contatti che chiudono il collegamento su ogni singola coppia .mi chiedo se aggiungendo al controllo una amplificazione non necessariamente forte a stato solido controllata in corrente forse (scrivo forse perchè non è che l'ho studiato )potrei risparmiare una resistenza e un contatto per ogni coppia . mi è venuto in mente solo un push pull a transistor perche gli operazionali hanno impedenza di ingresso molto alta , non so se è possibile con un convertitore I/V. il circuito sotto che ho appena descritto è molto semplificato , non è un progetto ma serve solo a capirci meglio . ammesso che questo sia fattibile quale altro modo ci sarebbe ?
patatino59 Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 (modificato) Un controllo di volume a relè ? Sai che musica quando regoli... Con cosa regoleresti il volume ? Scherzi a parte, potresti utilizzare un contatore Binario a 4 uscite (16 bit) e mettere in serie ad ogni uscita una resistenza di valore equivalente al "peso" binario di quella uscita (esempio 1000, 2000, 4000 8000 Ohm) Il comune andrebbe su una resistenza proveniente dal segnale, e che completa il partitore, stabilendone il guadagno totale. Modificato: 7 dicembre 2019 da patatino59
dott.cicala Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Esistono da tempo i potenziometri digitali sia con comando Up/down che con interfaccia i2c, spi ecc ecc
arivel Inserita: 10 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2019 si puo fare con questo ? https://media.digikey.com/pdf/Data Sheets/Texas Instruments PDFs/LME49713.pdf
Livio Orsini Inserita: 10 dicembre 2019 Segnala Inserita: 10 dicembre 2019 si puo fare con questo ? Quello è un amplificatore a basso rumore, tu necessiti di un "potenzionmetro elettronico". Segui i links del dott.Cicala.
