Mivar 20p3 immagine con "scariche"
10 ore fa, patatino59 ha scritto:
Chiedo a Riccardo se ricorda una procedura per selezionare la correzione AV manualmente, allo scopo di verificare il difetto con e senza correzione.
O al limite se può indicare sullo schema come includerla/escluderla.
Grazie.
RI-ciao, aggiornamento:
Il tubo e il giogo erano già puliti ma nel dubbio ho preso un dissosidante wd40 specialist per contatti.
Ho ripulito tutto per bene, rifatto le saldature dei fili del giogo, pulito ancora i pin dello zoccolo, ho anche trovato la voce "sincronismi" (è quella per il discorso AV?) nel service 2....
Niente di niente di niente... 😔
Continuo a pensare che questi modelli fossero proprio nati così eppure si vedono così bene...
Altri consigli? 😔
  • Risposte 66
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • vicchan80
    39
  • patatino59
    12
  • Riccardo Ottaviucci
    11
  • Fulvio Persano
    3
Fulvio Persano
Se riuscissi a postare un video più chiaro in modo da vedere bene il difetto....
una volta era sul canale 0 con l'ingresso in antenna,su AV non saprei,prova a premere 0 in AV
11 ore fa, Fulvio Persano ha scritto:
Ho caricato un video su vimeo perché YouTube comprime troppo e non si vede. Spero si riesca a capire un po' di più, guardatelo a tutto schermo. Dal vivo è molto più evidente
Modificato: da vicchan80
Riccardo ho provato ma non succede nulla purtroppo
Nessuna idea che potrebbe darmi qualche speranza? 😔
Fulvio Persano
Riesci a fare e postare un video con una ripresa migliore, cioè in orizzontale e qualche secondo più lunga?
Io, francamente, scariche non ne vedo, quantomeno non mi sembrano....
36 minuti fa, Fulvio Persano ha scritto:
Fulvio, proverò nei prossimi giorni ma non penso di riuscire a fare di meglio. La videocamera compensa il difetto.
Nel video che ho messo si vede il tremolio no? Se lo apri a tutto schermo si vede la scritta rgb che trema/vibra 😔
Fulvio Persano
ma tutto sembra, all'infuori di una scarica !
Ok, io avrò sbagliato terminologia, ripeto, non sono un tecnico altrimenti non sarei qua. Dal video però si vede un difetto che sia un tremolio, una scarica, schermo ballerino ecc...non so come chiamarlo, sempre un difetto resta.
Ho aperto la discussione per avere un consiglio/supporto su cosa può causare il problema. E ringrazio infinitamente chi vorrà darmi una mano
l'unico problema che si vede dal video sono le barre scure verticali che scorrono da sx verso dx,ma non vorrei fosse un effetto della ripresa da cellulare. Per il resto non puoi chiedere più di tanto a TV con tubo catodico,nati non per i videogiochi che non fossero le playstation 1 e 2
A me sembra più una ondulazione come si nota spesso collegando un monitor o un TV ad un PC alimentato da una rete differente o non separata, ma la causa non mi è chiara.
La stessa cosa la possono fare i trasformatori esterni troppo vicini alla TV, essendo la deflessione molto sensibile ai campi magnetici.
Ho anche la playstation 1 e 2, e il problema resta anche con queste console,con il digitale terrestre ecc. Ho due philips da 25 (a cui ho cambiato due condensatori in croce) che non danno nessun problema con nessun sistema collegato, solo le mivar, che ho preso proprio perché sono più facili da sistemare ma è un calvario.
Le onde che si vedono sono effetto del cellulare, il problema è proprio quel tremolio che si vede sulle lettere.
La, anzi le, tv non fanno nessun suono strano o altro, temo che fosse così e basta anche se mi sembra stranissimo.
se togli il colore il problema sparisce?
Non saprei cosa intendi per togliere il colore. Su AV se provo a modificare la saturazione (se intendi questo) non mi lascia, non cambia, c'è un altro modo per provare?
36 minuti fa, vicchan80 ha scritto:
Su AV se provo a modificare la saturazione (se intendi questo)  non cambia,
Questo significa che stai entrando in RGB, quindi il problema potrebbe essere nell'accoppiamento DC tra l'ingresso video della scart e i circuiti di sincronismo.
Potrebbe essere sufficiente mettere e provare a regolare, un trimmer da 10000 Ohm in parallelo al condensatore di accoppiamento in Scart, o a quello sull' IC dei sincronismi.
Inoltre la circuiteria del TELEVIDEO, se presente potrebbe aggiungere altri problemi di sincronismo, in quanto inutilizzata.
Mi dai grande speranza! Ok per il trimmer ma non saprei come e dove 😅il condensatore di accoppiamento scart quale sarebbe? Non lo trovo sullo schema. Mentre ho trovato sincronismi sull'ic, è questo? Grazie della pazienza
Ah, altra cosa.
Provando a mettere il televideo senza collegare niente alla TV, esce (ovviamente) la scritte NO TELEVIDEO, e anche questa trema. Quindi potrebbe essere anche sto maledetto televideo a creare problemi di sincronismi?!
OK, attendo fiducioso per il trimmer e, eventualmente, per escludere anche il televideo a questo punto
C62 è il principale sospettato del problema.
Non che sia difettoso, ma semplicemente perchè il circuito richiede una modifica nel caso il segnale di sincronismo non sia preciso.
Il trimmer, da 10 Kohm, va posto in parallelo a C62, e regolato alla ricerca della possibile soluzione, partendo dal massimo valore.
Una volta accertata la scomparsa del problema (speriamo) si può sostituire con una resistenza fissa del valore ottenuto.
PS
Se avete lo schema potete pubblicarlo, o linkarlo ?
Non lo trovo facilmente in rete.
Grazie.
PS
Grazie.
Grazie mille! Lunedì prendo il trimmer allora.
Intanto allego lo schema.
Spero di riuscire.
Grazie infinite
Roberto Garoscio
Passavo per caso e non vorrei dire una cazzata perché è parecchio che non riparo più le tvc ricordo però che a volte delle scorie si depositavano sulle griglie del tubo e creavano piccole scariche, succedeva soprattutto quando li rigeneravo con lo strumento, guarda se vedi delle scintille sul collo del tubo.
portare al minimo la saturazione colore tramite telecomando, fino al B/N
10 ore fa, Roberto Garoscio ha scritto:
Passavo per caso e non vorrei dire una **** perché è parecchio che non riparo più le tvc ricordo però che a volte delle scorie si depositavano sulle griglie del tubo e creavano piccole scariche, succedeva soprattutto quando li rigeneravo con lo strumento, guarda se vedi delle scintille sul collo del tubo.
Scariche vere e proprie per fortuna non ne sento e non ne vedo. Ho provato gli altri tubi e hanno tutti lo stesso probelma perciò deduco (e spero) che non siano stati rigenerati.
Proverò senza collegare nulla, Riccardo, perché quando sono in rgb non mi lascia. Vediamo se riesco in qualche modo. Grazie
no,in RGB non puoi. Le tue sorgenti hanno l'uscita anche in composito? Come ad esempio la PS1 con cavetto PIN RCA originale?
No, perché avevo comprato tutti i cavi in rgb. Provo a vedere se mi è rimasto qualche cavo in composito. Forse della playstation 1 dovrei. Grazie della dritta! Provo tra oggi e domani 😁
@patatino59
Non trovo il condensatore c62... Ho un dubbio a questo punto: che sia un smd lato saldature? Il problema è che non sono numerati quelli e sono più complicati da individuare
