MICROONDE SAMSUNG MG23F301 FUSE BRUCIATO
(premetto che e' scattato il magnetotermico generale per il c.c. iniziale)
salve a tutti, dopo rimesso il fusibile generale da 15 A interrotto vedo che gira la ventola ,non funziona il pulsante + 30 secondi, non funziona lo stop e i pulsanti vari.funziona comm. 12/24
pero' non riscalda niente.
ci sono 2 rele' sulla cui testa escono 2 fili ciasuno.
provocato da?
che sarebbe??
uno dovrebbe essere del magnetron e l'altro del grill ma non ha importanza, partendo dal principio, il controller va? il display si accende? se attacchi una lampadina al posto del primario del magnetron, questa si accende?
Ciao Darlington grazie, ricapitolando il c.c e' avvenuto appena acceso il microonde ho messo il fuse nuovo da 15 A ;il pulsante 12/24 penso sia l'impostazione dell'orario, commuta;il display ogni volta che si accende fa il reset illuminandosi tutto;gli 8 tasti funzione, funziona solo il primo a caso che premo dopo l'accensione mentre gli altri sono inattivi;non funziona mai lo stop;non funziona il tasto + 30 secondi;non funziona la lampada prova ne al primario del magnetron ne alla resistenza;gira il piatto e la ventola:
Immagine caricata
  • 3 weeks later...
