Steganos Inserito: 7 dicembre 2019 Segnala Inserito: 7 dicembre 2019 Ciao a tutti, vorrie montare lo shelly 2.5 per comandare le tapparelle, so che ci sono molte discussioni su questo ma io ho un ulteriore difficoltà. Nella 503 ho -Pulsante commutatore Vimar 16150 -Regolatore Vimar 16563 Ho visto lo schema di collegamento dello shelly e questa è la mia 503 Come vedete il genio che ha fatto i collegamenti ha usato solo fili neri e grigi e io non essendo elettricista non capisco come fare i collegamenti per lo shelly Potete darmi qualche indicazione o è un casino? Grazie a tutti
rfabri Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 (modificato) Se la scatola 503 che hai aperto magari è sopra una presa e se la apri magari vediamo di capire se c'è il neutro che è l'unico filo che ti manca, se sotto non c'è nessuna scatola con prese devi trovarlo seguendo i fili nel tubo da dove provengono. Modificato: 7 dicembre 2019 da rfabri
Steganos Inserita: 8 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Ciao, si sotto ho una presa ed è questa
rfabri Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Ecco trovato il filo che mancava ora portando su un filo celeste hai tutto.
Steganos Inserita: 8 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 ok quindi il blu è il neutro come nello schema di collegamento dello shelly o sbaglio? E la fase quale cavo è?
rfabri Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 La fase è il nero nella posizione centrale nel doppio pulsante interblocato.
Steganos Inserita: 8 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Ottimo allora direi che ho tutto! Domani provo e poi ti dico come è andata... lo schema di collegamento dello shelly è giusto?
rfabri Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Si più semplice di cosi, mi raccomando attenzione alla tensione 230Vac
Steganos Inserita: 11 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 Grazie per i consigli funziona tutto!
