Cla1984 Inserito: 7 dicembre 2019 Segnala Inserito: 7 dicembre 2019 Buon pomeriggio, sono nuovo del forum. Mi sono inscritto perchè credo di avere un problema per molti di voi piuttosto banale a cui trovare soluzione ... io sono super ignorante in materia. In una camera ho una presa a muro in cui ci ho trovato da sempre un interruttore per la luce della stanza e una presa classica a 3 per attaccarci una spina a 3 (fase, neutro e terra) ... il problema è che la luce funziona ma la presa no. Aprendo la scatola ho visto che è stato fatto un ponte un pò fantasioso e capitava che attaccando ad esempio l aspirapolvere alla presa e accendendolo quello che succedeva era che si accendeva la luce ... e l aspirapolvere rimaneva spento ... comunque ho smontato tutto per fare un pò di chiarezza, I fili che trovo dietro la scatola sono 2 ... suppongo che uno arrivi dal contatore e l'altro vada alla lampadina ... quindi il quesito è ... come faccio a far funzionare presa e interruttore??? sempre che sia fattibile. L'impianto a un salvavita a monte (parte dell'impianto è stato sistemato e parte no). L'utenza che vorrei collegare alla presa (sempre che si riesca a far funzionare) non è niente di che in termini di assorbimento (un pc e una lampada da scrivania). grazie Saluti Cla
ROBY 73 Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Ciao Cla1984, sarebbe bene vedere il tutto con un paio di foto in modo da capire come sono collegati i fili, nel frattempo cerca di capire anche da dove arrivano i fili che trovi nella scatola stessa.
Maurizio Colombi Inserita: 7 dicembre 2019 Segnala Inserita: 7 dicembre 2019 Senza ombra di dubbio, la presa è stata collegata in parallelo all'interruttore e, per farla funzionare ti servirà una fase (o un neutro) diretti e terra. Questi li potrei trovare in una cassetta di derivazione o, al limite, nella presa successiva (o precedente) a quella di cui stiamo parlando.
Cla1984 Inserita: 8 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 (modificato) Ciao Cla1984, sarebbe bene vedere il tutto con un paio di foto in modo da capire come sono collegati i fili, nel frattempo cerca di capire anche da dove arrivano i fili che trovi nella scatola stessa. Buongiorno e grazie per l aiuto, è molto semplice, dal muro escono 2 fili (verde e rosso). Il ponte (quei 2 fili celesti) l ho tolto perchè non faceva altro che complicare la situazione e non funzionare, comunque vedere foto allegata, all inizio era così. Modificato: 8 dicembre 2019 da Cla1984
ROBY 73 Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 (modificato) comunque vedere foto allegata, all inizio era così. Per il momento lascia stare la presa e collega solo i fili verde e rosso nell'interruttore e verifica che si accenda la luce, poi come già detto cerca di scoprire da dove arrivano quei fili per trovare il Neutro (in teoria manca quello), di più non puoi fare per com'è la situazione attuale. naturalmente facci vedere la scatola di partenza in modo che possiamo capire quale filo ti serve e ad ogni modo sarebbero da cambiare tutti, credo che l'impianto abbia almeno 40 anni, giusto? Modificato: 8 dicembre 2019 da ROBY 73
Gcagiva Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 secondo me se preme l interruttore crea corto circuito... secondo me verde fase rosso neutro come si usava anni 60/70,....
ROBY 73 Inserita: 14 maggio 2020 Segnala Inserita: 14 maggio 2020 5 minuti fa, Gcagiva ha scritto: secondo me se preme l interruttore crea corto circuito... secondo me verde fase rosso neutro come si usava anni 60/70,.... Speriamo che dopo 6 mesi Cla1984 abbia risolto qualcosa e non sia ancora lì con la scatola aperta e comunque se leggevi la discussione è scritto: Il 7/12/2019 alle 18:08 , Cla1984 ha scritto: In una camera ho una presa a muro in cui ci ho trovato da sempre un interruttore per la luce della stanza e una presa classica a 3 per attaccarci una spina a 3 (fase, neutro e terra) ... il problema è che la luce funziona ma la presa no......... quindi se preme l'interruttore non fa nessun cortocircuito (netto / franco, naturalmente), ciao
