Lavatrice Hotpoint WML601EU Cestello non gira
Ciao a tutti, rieccomi con un altro problema, il cestello della lavatrice non gira regolarmente, con all'interno i panni non si muove per niente, ho a aperto i pannello, pensando ad un motore asincrono il cui condensatore di spunto si fosse bruciato ed effettivamente ho trovato un barilotto che pare un condensatore, pero a vuoto il motore gira seppure non bene e si vede scintillare molto all'interno del motore stesso come se le spazzole fossero finite; potrebbe essere effettivamente un motore a spazzole e il problema potrebbe esse proprio quello delle spazzole? Voi che ne pensate?
Per verificare se sono le spazzole devi smontarle e se sono meno di due cm vanno sostituite, in media si cambiano dopo 7/8 anni dipende da quanto usate la lavatrice e dalla qualità dei componenti. Comunque i motori a spazzole non hanno il condensatore di spunto.
Vai di spazzole  , che  in base a quanto dici sono arrivate all'osso .
Quoto!
Cerca poi in futuro di non fare lavaggi consecutivi, così il motore si raffredda e le spazzole durano di più. ;)
Ciao, buona la prima le spazzole sono finite domani le compro e le monto
Grazie ciao
Montate le nuove spazzole ripartita, Tutto OK
Grazie per averci aggiornato sulla risoluzione del problema.
