Silverhell Inserito: 8 dicembre 2019 Segnala Inserito: 8 dicembre 2019 Salve a tutti, una domanda, dovreste mettere 2 batterie al litio di cellulare, in parallelo, le mettereste collegando le 2 batterie in parallelo e usando una sola schedina di controllo, oppure mettereste in parallelo le uscite delle schedine di controllo che mi sa hanno 4 contatti di cui +b -b e due di controllo???
Darlington Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 in parallelo vanno messe solo le batterie selezionate apposta a tale scopo, non due batterie a caso, da lotti di produzione diversi, recuperate chissà dove e con cicli di ricarica diversi alle spalle
Silverhell Inserita: 8 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 (modificato) Identiche nuove naturalmente. Come le metteresti? Modificato: 8 dicembre 2019 da Silverhell
Lorenzo-53 Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Se sono batterie per cellulare hanno già il loro circuitino montato all'interno e sul contenitore ci sono i tre contatti + c -
Silverhell Inserita: 8 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Perciò Lorenzo metteresti i due circuitini in parallelo o le batterie usando un solo circuitino??
Darlington Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Identiche nuove non sono selezionate a tale scopo, nessuna batteria per cellulare lo è perché nessun cellulare che io abbia mai visto usa batterie in parallelo. ma visto che tanto della sicurezza non te ne frega niente fai un po' come ti pare
Silverhell Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Ma senza tante parole non sapresti dirmi come le collegheresti
Livio Orsini Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Ma senza tante parole non sapresti dirmi come le collegheresti Darlington ti ha detto in modi differenti che lui non collegherebbe in parallelo 2 batterie non appositamente selezionate. Nemmeno io lo farei, non è questione di modalità, è che non è un buon lavoro ed è anche un poco pericoloso perchè una delle 2 batterie potrebbe esplodere.
Silverhell Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Adesso mi è chiaro... Quali sarebbero le batterie predisposte per il collegamento in parallelo? Ed eventualmente come andrebbero collegate??
Livio Orsini Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Quali sarebbero le batterie predisposte per il collegamento in parallelo? Sono state selezionate in fase di costruzione. Da un lotto si selezionano quelle che hanno resistenza interna simile. In teoria per parallerledovrebbero avere la medesima resistenza interna, in pratica è sufficiente che le resistenze siano molto simili. Per parallelare in sicurezza 2 o più batterie prese a caso bisognerebbe aggiungere delle piccole resistenze in serie in modo da parificare le resistenze interne. Però è solo un ragionamento teorico. Nella pratica o non si fa nulla o si mettono brutalmente in parallelo sfidando la sorte. Meglio usare una batteria di capacità maggiore. Tutto quanto esposto riguarda le batterie al Litio. Con altre batterie come, ad esempio,quelle al piombo si può fare il aprallelo brutale senza problemi.
Nik-nak Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Perché vuoi collegare due batterie in parallelo?Per aumentare l'autonomia, oppure per aumentare la corrente di picco? Inoltre la ricarica come pensi di farla, batterie in parallelo, o batterie singole? Spiega in dettaglio la tua applicazione, per valutare la soluzione migliore.
Silverhell Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Allora ho capito che è una questione di sorte... Il discorso è di aumentare l'autonomia e la ricarica va effettuata contemporaneamente... Avevo pensato a mettere batterie più grandi, ma per questioni di spazio le 18650 non sono usabili, ho bisogno nei 6/7000 mah nelle dimensioni di una batteria da cellulare, magari più spessa
ilguargua Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Avevo pensato a mettere batterie più grandi Mettere dove? Non voglio necessariamente suonare critico, ma è dall'inizio della discussione che non specifichi a cosa devono (o dovrebbero) servire queste batterie, e non è un dettaglkio da poco. Esempio, 2 pacchi in parallelo si possono anche usare, se si è disposti a perdere circa 0,5 volt di tensione, basta mettere 2 diodi in serie al positivo. Per alcuni usi può essere accettabile, per altri no. Oppure mettere le 2 batterie in serie con un regolatore di tensione all'uscita, ma come prima, se non specifichi noi non lo sappiamo. ho bisogno nei 6/7000 mah nelle dimensioni di una batteria da cellulare Hai già dato un'occhita ai power bank? Ne esistono di valore dichiarato sulle tue esigenze, con dimensioni che possono essere accettabili. Ciao, Ale.
Silverhell Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Ciao Ale, allora il pacco batteria servirebbe sempre per un telefono cellulare, che non sarà usato come cellulare, ma come hotspot in un impianto di videosorveglianza in una zona non coperta da linea fissa e con la batteria interna da 3400mha seppur nuova non mi garantisce una notte intera.. Ho provato con un powerbank, ma l'effettivo mah da sfruttare sono molto ridotti dalla scarica per ricaricare la batteria originale... Forse per sfruttare appieno la batteria del powerbank dovrei smontarlo e mettere quella batteria sul circuitino al posto della batteria originale??
Silverhell Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 L'ideale sarebbe un sito dove acquistare la batterie come quella dei Power bank, nuda e cruda senza neanche il circuitino...
Nik-nak Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 ... in una zona non coperta da linea fissa e con la batteria interna da 3400mha seppur nuova non mi garantisce una notte intera.. Non puoi tenerlo alimentato con il suo alimentatore?Non hai la rete elettrica?
ilguargua Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Ho provato con un powerbank, ma l'effettivo mah da sfruttare sono molto ridotti dalla scarica per ricaricare la batteria originale... Problema che si proporrà a prescindere dalle dimensioni della batteria usata...se come dici hai problemi di ingombro la vedo dura, altrimenti con una batteria al piombo da 12v 7Ah ed un alimentatore da auto potresti almeno provare (oddio, come carica saresti al livello dei 7000 ma/h del power-bank, sempre se quelli dichiarati sono veri). Al limite se ne non basta una ne puoi usare anche 2 (si, quelle al piombo si possono mettere in parallelo senza grossi problemi). Forse per sfruttare appieno la batteria del powerbank dovrei smontarlo e mettere quella batteria sul circuitino al posto della batteria originale?? Finiresti per avere ancora meno autonomia, il power-bank si scarica alimentando il cellulare e ricaricando la batteria interna, quando si esaurisce rimane sempre la batteria interna, al livello di carica che avrà raggiunto, che essenzialmente dipende da quanto sta consumando il telefono. Ciao, Ale.
