PANNELLO lavatrice bosh va da solo
Daniele Jova Cerrato
Buongiorno il pannello touch della mia lavatrice bosch, una volta acceso, va da solo senza toccarlo. Potete indicarmi qualche rimedio?
Sta in un ambiente umido ?
Posta qualche foto del particolare .
 Prova  ad asciugare  dal suo interno con un phon , ma attenzione a non surriscaldare i componenti .
Salve la lavatrice è effettivamente installata all esterno ma parzialmente riparata. Devo smontare qualcosa per far accedere l aria in un determinato posto? Grazie per l aiuto
Come minimo dovresti aprire il top , cosa ne pensi .
ho visto che si può smontare il pannello frontale con tre viti poste nel.vano liquidi magari ho immediato accesso alla area pannello . eventualmente dovrei provare ad asciugare quello ? speriamo non siano schede da sostituire la lavatrice ha scarsi due anni
Se non ha due anni sta ancora in garanzia  , chiama il CAT  e non smontare niente .
no io credo proprio che ce ne siano altre dentro
potrebbe avere anche tre mesi ma una lavatrice del genere non va messa all'esterno "parzialmente riparata", o la metti dentro o se proprio non puoi va messa fuori con un mobile adeguato a proteggerla dall'umidità prima di tutto, altrimenti è cercarsi i guai
garanzia scaduta , comunque provo e vi farò sapere . se tutto va bene provvederò a prendere quei teli antipuoggia appositi visto che l' armadietto l ho già fatto ed è vsolo parzialmente esposta per il resto essendo in veranda zona caldaia non ha acqua diretta
si ma il problema non hai capito che è l'umidità, teli impermeabili e roba del genere aumentano l'umidità perché creano condensa, non la diminuiscono
