Aiuto programmare da "zero" Xtream32
Michele de Simone
Ciao a tutti.
Chiedo aiuto. A causa di un corto è saltato il fusibile F3 15A della mia Xtream 32.
Questo comporta che la centrale si alimenta ma i sensori e la tastiera A600 no.
Premettendo che sostituendo il fusilibile funzionerà tutto, non so come programmare da "zero" la centrale.
Qualcuno è diposto a guidarmi in questa opera .....
Un mondo di grazie infinite.
Non serve riprogrammare da zero la centrale dopo la sostituzione del fusibile, la programmazione alloggia nella memoria non volatile della centrale perciò tornerà tutto come prima ad esclusione della data e ora che devi ripristinarla manualmente con i tuoi codici.
poi dovresti dirci se sei un installatore o cliente per eventualmente passare a spiegarti come riprogrammare se serve.
Michele de Simone
Al momento ho disalimentato tutto, sia batteria che l'alimentazione da rete. Anche in questo caso dovrebbe tornare come prima?
Sono un cliente.
Ho buona manualità e buone conoscenze di informatica.
Approfitto di questo post per chiedere anche il perchè il volumetrico interno honeywell dt7235t emette un suono continuo simile ad un sibilo quando non è eccitato (luce led rosso spento), mentre quando rileva la presenza della persona, il led rosso si accende ed il sibilo scompare.
Modificato: da Michele de Simone
si, tornerà tutto tale e quale a prima, fatto salvo l'impostazione di data e ora che con il codice utente riesci a cambiartela in autonomia.
per quanto tu possa essere bravo in informatica, senza le dovute conoscenze e strumenti per programmare la centrale la vedo dura.
innanzitutto ti servirebbe il codice installatore per poter accedere alla programmazione della centrale. Dubito il tuo installatore abbia lasciato i codici di serie. Poi servirebbe il manuale installatore che è consultabile è scaricabile dal sito di AVS previa registrazione come installatore. Da qui ti si aprono 2 strade: programmare il tutto da tastiera o adottarti di software ed interfaccia di programmazione. Anche questa è una strada difficile da percorrere in quanto il software è scaricabile previa registrazione ecc..ecc...
ora, se ti può essere utile, ti illustro la procedura per cambiare data e ora.
123456 ( codice utente )
premere tasto 1
ti si apre la schermata con varie modifiche apportabili  dall'utente ( cambio codici, numeri telefonici, data e ora....... )
con le frecce spostati su e giù finché trovi data e ora
premi ENT
qui troverai la data e l'ora corrente ( sicuramente sbagliate ) digita la data esatta spostandoti sul parametro con le frecce dx - sx
fatto questo conferma con ENT e poi esci con ESC finché non esci del tutto.
Questo è quello che puoi accedere con il codice utente.
per il sensore honeywell non ti so aiutare non conoscendolo
Michele de Simone
Credo di essene in possesso . Ovvero posseggo un codice a 6 cifre diverso dal codice utente che inserendolo nella tastiera si abilita un menù più esteso che mi da la possibilità di disattivare l'antimask, tamper, test delle zone, diagnostica, cambiare codici utenti, e ad altro.
Potrebbe essere questo il codice istallatore?
In possesso
...software ed interfaccia di programmazione.
se parli di xWin ne sono in possesso
cambierò il fusibile e ti faccio sapere.
Altra domanda: ho paura che quando si alimenta tutto, incomincia a suonare qualche sirena a causa del tamper della centrale aperta, devo chiuderla subito ?
Grazie ancora
Sicuramente inizia a suonare ma con codice utente interrompi l'allarme, finché è attivo il codice dovresti avere il tempo di chiuderla.
questo ovviamente se è stato usato il tamper della centrale.
Curiositá: dove hai trovato il software e l'interfaccia? Non credo sia disponibile così liberamente.
