Inverter su nastro eddy current
Inserito: (modificato)
Salve a tutti mi trovo a dover installare un inverter schneider atv 312 montato su un nastro trasportatore costituito da un motore di trazione del nastro e un rullo in acciaio pesante con trazione a cinghia e motore da 3kw 2800 giri dove appunto è montato lo stesso.il problema è che quando avvio questo inverter va in stallo il motore non ce la fa a spuntare ricordo che il vecchio inverter da cui non ho potuto estrapolare i parametri aveva un tempo di spunto di circa 80 sec.è come servisse più coppia di spunto ma non so quele sia il parametro.qualcuno può indicarmi la via.
Grazie a tutti.
Modificato: da sanukori
Inverter che vuoi installare ha le caratteristiche per poter pilotare questo motore?
Domanda ; che potenza ha . Il motore e trifase o monofase .
26 minutes ago, sanukori said:
Forse quello che tu dici tempo di spunto è invece la rampa di salita impostata per portarlo alla massimo diei giri.
Non si capisce molto.
La potenza del motore è uguale al vecchio?
La corrente della'inverter è maggiore della corrente nominale del motore?
Il tempo di rampa è ancora di 80"?
Geazie per l'attenzione.Cerco di essere più chiaro il motore è 3kw l inverter è identico a quello montato precedentemente ed è di 4 kw il motore è lo stesso ed è trifase e provandolo a vuoto funziona quando metto la cinghia di tasmissione non ce la fa a spuntare il rullo riesco a farlo girare anche a mano la rampa l'ho messa uguale.
Da come dici sembra tutto apposto , l' unica cosa che non possiamo fare e verificarti la configurazione del inverter .
Affermi che la rampa di salita è configuarata come il vecchio , hai provato a ridurla ? Non penso che sia un problema , ma 80 secondi per mandare a regine un motore mi sembrano troppi.
La frequenza massima imposta quanto  è?
Si ho provato sia a ridurla che a diminuirla la frequenza mac è 50hz
L' errore che inverter ti da  , è riconducibile a over current o ad altro?
Prova a fare queste verifiche sul setup del inverter.
Codici di rilevamento guasti che richiedono un reset mediante rimessa in tensione dopo cancellazione del guasto (segue)
Codice
Nome
Probabile causa
Rimedio
OCF
[SOVRACORRENTE]
  • Parametrideimenu [REGOLAZIONI] (SEt-) e [CONTROLLO MOTORE] (drC-) non corretti
  • Inerziaocaricoeccessivo
  • Bloccaggiomeccanico
  • Cortocircuitomotorefase/terra
  • Cortocircuitoimpedente
• Verificareiparametridi[REGOLAZIONI](SEt-)-pagina 33- e [CONTROLLO MOTORE] (drC-) -pagina 42.
• Verificareildimensionamentomotore/variatore/ carico.
• Verificarelostatodellameccanica.
SCF
[CORTOCIRCUITO MOT. ]
  • Cortocircuitoinuscitadel variatore
  • Elevatacorrentedifugaaterrain uscita dal variatore, in caso di più motori in parallelo
  • Messaaterrainuscitadel variatore
• Verificareicavidicollegamentodalvariatoreal motore e l’isolamento del motore.
• Ridurrelafrequenzadicommutazione.
• Aggiungeredelleinduttanzeinserieconilmotore.
SOF
[SOVRAVELOCITÀ]
• Instabilitào
• Caricotrainanteeccessivo
• Verificareiparametrimotore,guadagnoestabilità. • Aggiungereunaresistenzadifrenatura.
• Verificareildimensionamentodimotore/variatore/
carico.
L'errore compare subito o dopo quanti secondi? La rampa inizia a farla?
La coppia si può anche aumentare per qualche secondo. Le tre fasi arrivano correttamente all inverter e la tensione sul DC bus è regolare?
Gli inverter Toshiba normalmente non hanno problemi.
Ma lui monta uno schneider
boost di tensione?
la meccanica poi? potrebbe esserci qualcosa di bloccato o duro
L errore me lo da dopo una diecina di secondi la rampa inizia a farla ma si ferma a 2hz le tensioni in ingresso sono ok la meccanica è ok e il rullo gira libero
dopo una decina di secondi 2hz? hai perciò una rampa di 250secondi, circa 4 minuti? (calcolata così a spanne).
prova del nove è far girare il motore senza carico se possibile, appoggiato sul pavimento.
A vuoto il motore raggiunge i 50 hz tranquillamente sempre la rampa è impostata a 80 sec cambiamdo il par. Uft da n a p raggiunge i 12hz ma va in stallo ma non mi da più sovraccarico
te lo ripeto nuovamente, il boost di tensione è parametrizzato? Serve per evitare sovracorrenti dovute alla bassa tensione
L'inverter sta lavorando con controllo vettoriale o con controllo scalare (V/f)?
Hai provato a misurare la corrente per capire se il motore assorbe il suo valore nominale o se l'inverter limita?
Se l'inverter lavora in modo scalare come hai parametrizzato tensione e freqeunza?
Il parametro boost tensione non l ho trovato puoi indicarmelo perfavore.
Sig livio inverter e parametrizzato partenza lineare
non conosco quel tipo di inverter ma sul manuale ci sarà sicuramente.
Cosa significa?
Ti ho chiesto se lavori in modo vettoriale o scalare detto anche V/F.
Se lavori in modalità scalre come hai paramentrizzato tensione e frequenza?
Livio, gli inverter ATV normalmente sono fabbricati da Toshiba
 Questo è il manuale..
Se poi è un Toshiba ritarghettato non me ne stupisco più di tanto.
Comunque non credo sia un problema di inverter ma , più probabilmente, di parametrizzazione.
Ragazzi problema risolto..praticamente era un supporto cuscinetto fuori asse di un milimetro e mezzo che faceva lavorare male il cuscinetto cosa strana che a mano girava tranquillamente,me ne sono accorto perché montando un inverter da 7,5kw il rullo è riuscito a partire ed arrivare a regime ma un cuscinetto riscaldava troppo quindi guardandolo bene abbiamo trovato il difetto una volta corretto con degli spessorini ho rimontato inverter originale e tutto è tornato a funzionare...condivido la mia esperienza per evitare a altri un bel mal di testa grazie a tutti per l'aiuto.
