Tapiroulant Turner vegas pro
Bruno Giovanni
Ho visto che nel forum vecchi post parlavano dei problemi della scheda di controllo del tapiroulant che ho anche io
Siccome si parlava di due schede diverse posto le foto della mia
Da dove devo iniziare a fare controlli per tentare di rianimare la mia scheda che sembra completamente morta
Ciao e grazie
Se la scheda è solo quella mi sa che non puoi farci nulla visto che è tutto inscatolato sigillato
Bruno Giovanni
Posso smontare in più blocchi ci sono solo delle viti da svitare e il coperchio della scatola metallica da tagliare con lama sottile
Stasera lo faccio e ti mando le foto
ciao
Bruno Giovanni
Ecco altre foto
Ecco altre foto
Cosa c'è nello scatolotto nero? E tutto dentro li il regolatore. Al massimo puoi controllare i 2 semiconduttori di potenza ed il condensatore.
Quali sono i semiconduttori ed il condensatore?
Rompo la scatola nera per vedere cosa c'è all'interno?
Scusa Giovanni ma mi cadono le braccia!
Se non sai distinguere condensatori e semiconduttori, lascia stare tutto e rivolgiti a qualcuno che abbia almeno un minimo di conoscenza della materia.
Tra l'altro ci sono in gioco anche tensioni pericolose!
Purtroppo a livello elettrico ci capisco poco
Chiamo mio amico più esperto e faccio verificare a lui
Poi ti aggiorno
Poi ti aggiorno
:thumb_yello:
  • 4 months later...
Bruno Giovanni
Cambiati componenti dubbi ma sempre tutto fermo
Mi sono però accorto che il motore "libero" funziona, se gli riaggancio il tappeto rotante non si muove più
Cosa può essere?
Saluti e grazie
Potrebbe essere il motore che si è smagnatizzato, oppure il tappeto che offre una resistenza meccanica troppo elevata, o la scheda di controllo che limita la correnteal motore.
Prova prima il motore che è la cosa più facile.
Togli alimentazione al tappeto, metti il motore "libero"  e scollega i fili di alimentazione dai morsetti del motore. Metti in corto circuito i 2 morsetti, poi ruota a mano la puleggia del motore: dovresti sentire lo sforzo che aumenta con l'aumentare dellla velocità. Se invece il motore non offre nessuna resistenza alla rotazione è smagnetizzato.
Se il motore sembra in buono stato, ricollega il tutto e colega la trasmissione. Avvia il motore e, con prudenza perchè la tensione presente è pericolosa, misura la tensione ai capi dei morsetti di alimentazione quando il motore tende a fermarsi.
