Suoneria supplementare
Buonasera.... Ho un impianto videocitofono b Ticino  con posto interno il modello 100v12b mentre il posto esterno modello sfera a 8 posti perché l appartamento su trova in una palazzina...
Se dovessi aggiungere una suoneria supplementare da frutto in una scatola 503 da incasso cosa dovrei comprare??? Qual è il metodo più economico e veloce??? Grazie
Maurizio Colombi
Aggiungere una cornetta solo audio completa, sembra assurdo, ma è il modo più economico.
Grazie se volessi mettere la suoneria quale dovrei comprare e quale modifica mi occorre??
Maurizio Colombi
L'unica suoneria di ripetizione per il Sistema2Fili, è il prodotto 336910 che è una suoneria da parete. Purtroppo, però, l'apparecchio 344502 (il tuo posto interno) non è predisposto per il collegamento della stessa.
Quindi:
Ipotesi 1:
acquistare l'attuatore generico 346210 (listino circa 130€)
acquistare una normalissima suoneria a 230V (listino circa 30 €)
e fare il collegamento senza calcolare filo e tempo.
Ipotesi 2:
acquistare un banalissimo citofono 344232 (listino circa 50€)
e collegare i due apparecchi in parallelo senza calcolare filo e tempo.
Vedi tu.
Grazie.... Opterò per la seconda ipotesi...
Il citofono 344232 dovrò codificarlo come il videocitofono principale presente in casa o basta collegarlo in parallelo...?? Visto che l appartamento si trova in un complesso di 8 case...
Maurizio Colombi
Certamente!
Dovrai:
togliere tensione all'alimentatore dell'impianto citofonico
inserire un configuratore (con lo stesso numero del citofono esistente) nella posizione più a destra delle 2 siglate "N"
ridare tensione all'alimentatore dell'impianto citofonico.
