tevere01 Inserito: 8 dicembre 2019 Segnala Inserito: 8 dicembre 2019 Ciao ragazzi una domanda forse banale 😊ho acquistato una chiave dinamometricha per i climatizzatori nel tarare lo stacco mi viene un dubbio cioè:  se giro il manico in senso antiorario fino a fine corsa si scarica quindi tutto ok. per iniziare a scegliere il valore di stacco esempio 18 nm. devo iniziare a ruotare il manico in senso inverso (senso orario)  fino a quando non diventa un po’ duro e solo allora inizio a impostare il valore di scala esatto?
Lcucinelli Inserita: 8 dicembre 2019 Segnala Inserita: 8 dicembre 2019 Imposti il valore desiderato ruotando il manico in senso orario  facendo coincidere la tacca di riferimento al valore desiderato e poi la usi , quando inizia a serrare  al valore che hai settato vedrai che la chiave ha uno scatto , quello e il valore che tu hai settato. Ricordati che il setup che tu imposti e sempre riferito alla forza applicata alla testa del chiave , per cui se utilizzi una prolunga prima del bit il valore di forza al bit risulta più bassa .Sono accorgimenti che molti trascurano ma i produttori delle chiavi dichiarano. https://www.maitools.it/sites/default/files/cataloghi-pdf/SCHEDA TECNICA GENERALE CHIAVI DINAMOMETRICHE.pdf
tevere01 Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Grazie mille per il consiglio. comunque è possibile iniziare a impostare i valori di serraggio solo quando da scarica ruoto ruotano il manico in senso orario inizia a ingranare cioè si indurisce. non da zero quando è morbido
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
