DIsegnare Automatico + teletuttore collegati da modulo di collegamento (Diretti senza fili)
Buon giorno
Nel caso si colleghi una serie di automatici (Per es. salvamotore) con i rispettivi teleruttori con accessorio di collegamento diretto (Sbarre) e quindi non ci sia ne la possibilità ne la necessità di siglare i conduttori fra automatico e teleruttore, il collegamento fra salvamotore e teleruttore come deve essere siglato ? Io ho messo i pallini del collegamento sbarra ma non mi sembra l'ideale
Marcello Mazzola
Io non metterei niente, anzi da elettricista quei pallini "mi farebbero strano" ;)
Bhè in teoria sarebbero il collegamento su "sbarra" ... es . quando ho basi per interruttori o fusibili direttamente su sbarra
Marcello Mazzola
lo so, ho una linea di produzione nei cui quadri gira sto blindo con tutte le utenze prese dalla barra...una volta chela numenclatura è presente e logica, insieme alla targhette sul cablaggio di uscita per conto mio saresti apposto anche senza quei pallini ;)
