Cam Elettronica - cam elettronica
qualcuno sa dirmi cos'è un cam elettronica e come si usa ? In che applicazioni ?
grazie
ciao
Ciao raimokart, la domanda è un pò dubbia poichè cam elettronica mi lascia pensare che ti riferisci a decoder satellitari o simili, mentre hai postato il messaggio nel forum siemens, quindi forse intedi camma elettronica.
Fammi sapere
Saluti
Modificato: da ENZO_72
esistono dei cammatori elettronici che vengono collegati tramite degli encoder e si anno diverse uscite che si possono progammare le uscite in base ai gradi che si devono inserire, oppure più semplicemente puoi utilizzare un micro plc come per esempio lo Zelio della telemecanique.
Roberto Suppo
La camma elettronica è l'analogo elettronico della camma meccanica. La camma meccanica si usa in varie applicazioni, come presse meccaniche, accoppiamento di motori, etc. Un esempio applicativo è quello in cui un motore (slave) compie un movimento che è la conseguenza di una funzione del motore (master).
Mi sembra più semplice dire che sono dei bit che cambiano stato a seconda della posizione attuale di un meccanismo di solito, ma non sempre, trasdottata tramite un'encoder.
L'applicazione più comune è quella descritta da p.badino ovvero la posizione attuale è la posizione angolare di un qualcosa che gira.
Volevo solo aggiungere che anche Siemens ha la sua camma elettronica,
si chiama FM352 CAM.
Bisogna fare attenzione
c'e' la camm elettronica che sostituisce quella meccanica ( in una data posizione master , lo slave deve essere in una posizione precisa ) e' in tutto e per tutto la vecchia camma meccanica ma si ottiene con un controllo assi e degli azionamenti ( motion )
poi ci sono le fasi ( camme ) elettroniche , che tramite un encoder installato sul movimento , si rileva la quota attuale e si possono attivare ( con delle semplici comparazioni ) dei movimenti ausiliari solo nella posizione richiesta , se l'applicazione richiede velocita' si installano i programmatori di camme ( esterni o in schede plc )
Sono 2 cose totalmente diverse che spesso si chiamano nella stessa maniera ( anche da parte mia )
Saluti
Luca
