batterie in serie al piombo
ciccioilgrande
leggendo alcune discussioni sulle batterie,mi sono venuti alcuni dubbi sui collegamenti delle medesime,ed in particolare chiedo:si possono collegare 2 batterie al piombo in serie?una configurazione cosi, l'ho utilizzata per sostituire le batterie di un trapano cordless
Tutti i camion che ho visto fin ora , hanno 2 batterie al piombo in serie ....
se è per quello le stesse batterie al piombo, di tensione superiore ai 2V, sono composte a loro volta da 3 o 6 celle in serie...
nelle telecomunicazioni si utilizzano per la 48 volt
o 4 batterie da 12v in serie, con una pacco analogo in parallelo
oppure una serie di 24 elementi da 2 volt sempre con un pacco analogo in parallelo
anche sui carrelli elevatori che funzionano anche a 72V il pacco batteria è sempre composto da x elementi da 2V in serie, è dalla pila di Volta che per ottenere la tensione che serve si mettono in serie più celle
è stato detto che le batterie anche dello steso modello e della stessa marca ,non sono mai perfettamente uguali anche se escono dalla medesima fabbrica;quindi se prendiamo 2 batteria e le colleghiamo in serie,c'è n'è una che si scarica prima dell'altra,col rischio che quella che si scarica prima viene ricaricata in senso inverso...
Si, può essere , ma il rischio di veri danni è ridotto, basta seguirle.
E come sarebbe ?
In parallelo!! quello che dici tu è corretto ma riguarda il collegamento in parallelo non in serie
Ciccio se le batterie le colleghi in serie avranno identica corrente ed è fisicamente impossibile che quella a tensione maggiore carichi quella a tensione minore.
Per queste cose basterebbe disegnare la semplicissima maglia circuitale e studiarla con la legge di ohm, al più usare kirchoff.;)
Modificato: da Livio Orsini
Questa affermazione non e vera per nessuno dei due collegamenti .
Sono in ritardo..:lol:
Modificato: da gabri-z
Repetita juvant, dicevano i latini.;)
