stefano_ Inserito: 9 dicembre 2019 Segnala Inserito: 9 dicembre 2019 Salve a tutti, Ho un amico che ha acquistato il termoregolatore in foto ed ora non sapendo come collegarlo ha chiesto a me. Premesso che ha chiesto alla persona sbagliata 😁 chiedo a voi.... Come si collega? Ok per relè ed alimentazione ma la so da dove si collega? O meglio nello schema in basso a sinistra la numero 2 è la termocoppia ed ha la sua polarità mentre la numero tre è la termoresistenza ma la numero uno cosa è? Grazie
stefano_ Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 accidenti, pensavo fosse un termoregolatore cinese ed invece cercando in rete ho trovato questo ma ora ho le idee ancora più confuse, la descrizione dice di collegare una termocoppia, il termistore o la termoresistenza ai terminali 1 e 2 invece nell'immagine vedo che la termoresistenza al platino è collegata ai terminali 2 e 3 quindi . grazie.
click0 Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 in base al modello va impiegata la sonda specifica anche perche non vedo metodo per modificare la tipologia della sonda
stefano_ Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 accidenti ! dici ? a giorni mi dovrebbe portare il termoregolatore ( ancora non l'ho visto ) vedo il codice completo ed il tipo di sonda che ha . Avendolo acquistato usato ........... 🤣 grazie.
Micco Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Si, anche i penso sia come dice click, se guardi la legenda codici modello alla descrizione 3 , in funzione della lettera presente nel codice indica il tipo di sonda supportata...
stefano_ Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 (modificato) Ok, Grazie infinite a tutti! ha dimenticavo , per quanto riguarda i collegamenti invece mi sapete dire qualcosa ? nel senso che termisotre e termocoppie vanno tra 1 e 2 mentre la termoresistenza di plastino va tra il 2 ed il 3 ? grazie ancora. Modificato: 9 dicembre 2019 da stefano_
click0 Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 le pt100 sono con tre fili o con due fili?
stefano_ Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Ciao, Non saprei, la sonda non l'ho vista
click0 Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 sonde k e j tra 1 e 2 pt100 tre fili colori uguali 1e2 quello diverso 3 il THE tra 1 e 2
stefano_ Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 ok click0, grazie ancora, quando me lo porta a far vedere vedo che sonda è. a presto.
stefano_ Inserita: 16 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 (modificato) eccomi di nuovom allora la sonda è una termocoppia ed ha 2 fili con capicorda rosso ( positivo ) e blu giusto ? il termoregolatore NON è un E5C2 ma un E5C4 credo molto più datato ora l'unico dubbio che mi rimane è il trimmer di reset !!! mi spiegate a cosa serve ? Leggo: " viene utilizzata per correggerre l'offset per il controllo proporzionale, in caso di offset inferiore al valore impostato girare in senso orario la manopola di regolazione ".................. in parole povere !!! 😀 ho collegato il tutto e a temperatura ambiente di circa 16° regolando il potenziometro di reset da minimo a massimo passo da 6 a 35 ° !!!! è normale oppure è guasto ? PS: il termoregolatore in oggetto è questo codice completo E5C4-R20K Grazie Modificato: 16 dicembre 2019 da stefano_
click0 Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 offset solitamente è la "calibrazione" delle temperature Esempio: Metti la sonda a bagno in ghiaccio in fusione e "calibri" a 0° in proporzionale occhio al tipo di "attuatore" che vai a comandare
stefano_ Inserita: 16 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Ciao e grazie dell'info ma questo termoregolatore funziona solo in ON/OFF almeno così mi sembra
click0 Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Leggo: " viene utilizzata per correggerre l'offset per il controllo proporzionale l'hai scritto tu che è proporzionale comunque puo essere proporzionale anche se è un semplice rele esegue cicli di on e off via via più ravvicinati ma mano che ci si avvicina al valore impostato
click0 Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 comunque guardando con la sigla, non è proporzionale
stefano_ Inserita: 16 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 (modificato) 😀 ok ok chiaro, il mio infatti è un r20k grazie dell'info. Modificato: 16 dicembre 2019 da stefano_
