idropulitrice con motore 220 trifase su impianto elettrico da 380V
saurodeangelis
salve a tutti,ho una domanda da porvi:mi hanno regalato una idropulitrice che va con la 220 trifase,ma che volendo si puo' cambiare in 380 spostando le piastrine...io ho sia la 220 monofase di casa che la 380v per avviare la pompa del pozzo di irrigazione.
Detto questo volevo chiedervi se date uno squardo alle foto del quadro elettrico che vi allego cosi' mi dite quale e' secondo voi la cosa piu' semplice da fare...se ad esempio si puo' collegare l'idropulitrice a 220 trifase senza cambiare le piastrine montando una presa 220 trifase o se e' da portare il motore a 380v(in questo caso dovrei montare una presa per la 380)...
in ogni caso dovrei comunque montare una presa
La cosa  piu corretta , veloce , funzionale , è  "girare" le piastrine a 400 volt
La targhetta del motore lo consente
Non e invece possibile , se non con un trasformatore , ottenere il230trifase
La macchina hasolo un interruttore ?  Non ci sono componenti che funzionavano a 230 ?   Pressostati elettronici o circuiti ausiliari ?
Attenzione solo al fatto che le tarature degli interruttori delle foto  , sono  "ad minchiam"
63 A.....a meno che nel pozzo tu abbia una pompa da decine di kw🤔
Questo perche la presa a cui allaccerai la macchina deve essere protetta
Anche un termico sul motore non farebbe male
saurodeangelis
La pompa del pozzo è da 30 cavalli
saurodeangelis
E si,l'idropulitrice ha solo un interruttore
A ok ok scusami....errore mio allira si  capisco il 63 A
Mase metti una presa nuova priteggila con fusibili  o con un magnetotermico da 16
Prendi un termico tarabile a protezione del motore   altrimenti in casi di guasto si brucia letteralnente il tuo motore
Maurizio Colombi
Dall'immagine dell'idropulitrice, si vede un contenitore per un salvamotore (sembra un Moeller). sarebbe da pazzi mettere in circolazione una macchina infernale come quella, senza un salvamotore.
