beccaccino Inserito: 9 dicembre 2019 Segnala Inserito: 9 dicembre 2019 Salve a tutti,Ho un mini relè Finder serie 40 con bobina a 230 volt,il problema e’ che sento una piccola vibrazione sulla bobina.ho notato che sulla bobina e’ collegata la fase diretta sul morsetto a1 e sul morsetto a 2 arriva il neutro tramite interruttore,può essere questo il motivo? Se si come potrei risolvere senza modificare nulla ?
ROBY 73 Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 (modificato) Ciao beccaccino, Ho un mini relè Finder serie 40 con bobina a 230 volt Ma effettivamente che tensione arriva sulla bobina? L'hai misurata? Vedi e provvedi poi ne riparliamo, comunque nel frattempo prova anche a picchiettarlo con il manico del cacciavite ed eventualmente per quello che costa cambialo direttamente. Modificato: 9 dicembre 2019 da ROBY 73
ROBY 73 Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Misurato 180 volt Ecco scoperto il motivo della vibrazione, da qui devi capire il perché di questo abbassamento di tensione, altrimenti vibrerà per sempre fino probabilmente a bruciarsi.
beccaccino Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Ho solamente la fase attaccata diretta ,come può misurare 180volt
ROBY 73 Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 (modificato) Ho solamente la fase attaccata diretta ,come può misurare 180volt Come sarebbe a dire che hai solo la fase collegata? Ed il neutro che dovrebbe essere collegato diretto e sempre presente che fine ha fatto? Il relè è come una qualsiasi lampadina, serve una Fase e un Neutro, oppure è una fornitura di un sistema bifase? Modificato: 9 dicembre 2019 da ROBY 73
Lcucinelli Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 6 minutes ago, beccaccino said: Ho solamente la fase attaccata diretta ,come può misurare 180volt Hai una dispersione verso terra ! O neutro , puoi fornire uno schema?
Maurizio Colombi Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 ho notato che sulla bobina e’ collegata la fase diretta sul morsetto a1 e sul morsetto a 2 arriva il neutro Ho solamente la fase attaccata diretta ,come può misurare 180volt Hai una dispersione verso terra ! O neutro , ... una stupidaggine dietro l'altra!
beccaccino Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Come sarebbe a dire che hai solo la fase collegata? Ed il neutro che dovrebbe essere collegato diretto e sempre presente che fine ha fatto? Il relè è come una qualsiasi lampadina, serve una Fase e un Neutro, oppure è una fornitura di un sistema bifase? La fase e’ diretta sulla bobina mentre il neutro passa per l’ interruttore
beccaccino Inserita: 9 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 Quindi dovrei avere la 230 volt al momento che cambio la posizione all’ interruttore(contatto chiuso ).il problema e’ che il ronzio o vibrazione lo sento quando L’ interruttore e’ aperto. Quindi con solo il filo di fase
Maurizio Colombi Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 il problema e’ che il ronzio o vibrazione lo sento quando L’ interruttore e’ aperto. Hai provato a staccare fisicamente un filo dall'interruttore?
ROBY 73 Inserita: 9 dicembre 2019 Segnala Inserita: 9 dicembre 2019 (modificato) La fase e’ diretta sulla bobina mentre il neutro passa per l’ interruttore Quindi dovrei avere la 230 volt al momento che cambio la posizione all’ interruttore(contatto chiuso ).il problema e’ che il ronzio o vibrazione lo sento quando L’ interruttore e’ aperto. E allora inverti fase e neutro e porta l'interruttore sulla fase ed il neutro diretto alla bobina come dev'essere un impianto "correttamente corretto" (passatemi il termine ) E comunque in Alternata la polarità sulla bobina (A1 e A2) è assolutamente indifferente. Modificato: 9 dicembre 2019 da ROBY 73
beccaccino Inserita: 10 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2019 Ma dovrebbe funzionare anche non invertendo fase e neutro.si invertendo fase e neutro il ronzio non c’è più.come mai?
del_user_233069 Inserita: 10 dicembre 2019 Segnala Inserita: 10 dicembre 2019 (modificato) 49 minutes ago, beccaccino said: .si invertendo fase e neutro il ronzio non c’è più.come mai? perche' interrompendo il neutro per il commando del rele' la bobina, anche se a riposo (non eccitata) e' mantenuta in tensione, e col tempo puo capitare che il rele' diventi "sensibile" Modificato: 10 dicembre 2019 da desperado74
ROBY 73 Inserita: 10 dicembre 2019 Segnala Inserita: 10 dicembre 2019 (modificato) Ma dovrebbe funzionare anche non invertendo fase e neutro.si invertendo fase e neutro il ronzio non c’è più.come mai? Ma perdonami, ma tu per alimentare una semplice lampadina, interrompi il neutro di solito e lasci la fase diretta? Modificato: 10 dicembre 2019 da ROBY 73
Roberto Garoscio Inserita: 10 dicembre 2019 Segnala Inserita: 10 dicembre 2019 (modificato) Probabilmente il filo del neutro transita a stretto contatto con altri fili e riesce ad indurre una tensione su un filo di neutro o di terra adiacenti e si comporta come un trasformatore, la poca corrente che transita non lo eccita totalmente ma lo fa vibrare. Oppure c’è una perdita di isolamento del filo stesso verso terra o verso il neutro. Modificato: 11 dicembre 2019 da Roberto Garoscio
del_user_233069 Inserita: 10 dicembre 2019 Segnala Inserita: 10 dicembre 2019 53 minutes ago, ROBY 73 said: Ma perdonami, ma tu per alimentare una semplice lampadina, interrompi il neutro di solito e lasci la fase diretta? Il relè è un circuito ausiliario e normativamente puo essere pilotato sia interrompendo la fase che il neutro. personalmente, se il relè lo consente preferisco interrompere la fase.
ROBY 73 Inserita: 10 dicembre 2019 Segnala Inserita: 10 dicembre 2019 Il relè è un circuito ausiliario e normativamente puo essere pilotato sia interrompendo la fase che il neutro. personalmente, se il relè lo consente preferisco interrompere la fase. Infatti e quindi non c'è nessuna differenza con una semplice lampadina. Punto e basta, si sta parlando di un semplice Finder serie 40: Ho un mini relè Finder serie 40 con bobina a 230 volt,
beccaccino Inserita: 11 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 Per risolvere il ronzio,e’ possibile mettere un condensatore in parallelo alla bobina ?
del_user_233069 Inserita: 11 dicembre 2019 Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 (modificato) 10 hours ago, desperado74 said: Il relè è un circuito ausiliario e normativamente puo essere pilotato sia interrompendo la fase che il neutro. personalmente, se il relè lo consente preferisco interrompere la fase. 9 hours ago, ROBY 73 said: Infatti e quindi non c'è nessuna differenza con una semplice lampadina. Punto e basta, si sta parlando di un semplice Finder serie 40: Perdonami ma non ti seguo In un circuito monofase per comandare la lampadina sei obbligato normativamente ad interrompere la fase, mentre per comandare il rele' puoi, sempre nel rispetto della norma, interrompere o la fase o il neutro. pertanto l'impianto il collegamento attuale di @beccaccinoe' correttamente corretto On 12/9/2019 at 11:42 PM, ROBY 73 said: E allora inverti fase e neutro e porta l'interruttore sulla fase ed il neutro diretto alla bobina come dev'essere un impianto "correttamente corretto" (passatemi il termine ) Poi il motivo reale del perche il rele ronza e' ancora da scoprire. Modificato: 11 dicembre 2019 da desperado74
del_user_233069 Inserita: 11 dicembre 2019 Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 38 minutes ago, beccaccino said: Per risolvere il ronzio,e’ possibile mettere un condensatore in parallelo alla bobina ? Per caso hai pulsanti luminosi? se Lasci collegato A1 e A2 (come originariamente interrompendo il neutro) e scolleghi il carico dal rele ( 11 & 12 (o 14)), la bobina continua a ronzare?
beccaccino Inserita: 11 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 Non ho pulsanti luminosi.non ho provato a staccare il carico.
Maurizio Colombi Inserita: 11 dicembre 2019 Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 la poca corrente che transita non lo eccita totalmente ma lo fa vibrare. Metti un carico (una lampadina ad esempio) in parallelo alla bobina del relè, se "vibra" ancora abbiamo scoperto il problema.
