Antonio Tony Ferry Inserita: 15 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Si....devo infilare fascetta da elettricista in fondo a dx😅 però non capisco...l aria usciva...forse è incrostata e riduce l aria...ciccio e se fosse l air break che ci mette tempo a riempire di acqua la vasca e fa bippare la centralina?? Domando🤔
Ciccio 27 Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Non è la tasca laterale. E' il grasso che riduce il volume della camera, quindi l'aria spinge comunque sul pressostato, ma la scheda si domanda come mai per il contalitri non risulta sincronizzato il livello operativo.
Antonio Tony Ferry Inserita: 15 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Questa Ciccio ....mi sa se continua saltuariamente a fa capricci ahimé la devo smontare al banco tutto il pozzetto e pulirlo totalmente altrimenti non se ne viene ....per ora gli faccio fa le feste va...comunque stamattina lanciata programma standard ....il due....sta andando...sono passati 45 minuti...🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
Ciccio 27 Inserita: 15 dicembre 2019 Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Intanto prova con la fascetta da elettricista, o col bicarbonato, su cui poi ci versi sopra l'aceto...
Antonio Tony Ferry Inserita: 15 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2019 Quindi posso ravanare con fascetta....dopodiché monto filtri...metto progr uno...intensivo....faccio caricare acqua appena parte la pompa di lavaggio apro e butto un litro di aceto bianco e butto pure bicarbonato?? Quanto?
Antonio Tony Ferry Inserita: 16 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 ho infilato fascetta da elettricista...all'inizio non entrava proprio tipo cm...poi pian piano è entrata più di metà, tutta non entra...non so come è fatto il percorso dentro la fascetta la parte infilata è diventata bianca...sarà grasso...ora trovo un litro di aceto bianco, bicarbonato, faccio partire programma intensivo senza filtri, appena inizia a caricare acqua apro metto bicarbonato e aceto...faccio reagire per 5 minuti e richiudo...cosi ho visto un video su YouTube...sperem...
Ciccio 27 Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Io però verserei "a secco" il bicarbonato e poi l'aceto, e lascerei riposare per un bel po' fino a quando l'effervescenza non finisce. Poi fai bene ad avviare l'intensivo perché non fa prelavaggio, scalda fino a 65° e infine fa tre bei risciacqui...
Stefano Dalmo Inserita: 16 dicembre 2019 Segnala Inserita: 16 dicembre 2019 Metti dell'acqua calda in pozzetto e ravana ! Ravana , ravana , tira e spingi forte , vedi che l'acqua diventa bianca e piena di residui , poi ripeti fino a quando rimane pulita . E infilala pure dal raccordo del tubicino . .
Antonio Tony Ferry Inserita: 17 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Speriamo non lo rifà ragazzi...e chi la rismonta ...il cucinino è piccolo...se dovesse rifarlo rifaccio con fascetta dal pozzetto e acqua calda...speriamo di aver risolto...comunque li dentro c'è grasso quello è sicuro...
Antonio Tony Ferry Inserita: 17 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Io però verserei "a secco" il bicarbonato e poi l'aceto, e lascerei riposare per un bel po' fino a quando l'effervescenza non finisce. Poi fai bene ad avviare l'intensivo perché non fa prelavaggio, scalda fino a 65° e infine fa tre bei risciacqui... Ciccio pure il programma standard non fa prerisciaqquo...oramai co ste prove li so tutti a memoria seduto vicino🤣🤣 l unico è il progr in classe A che fa il pre...
Ciccio 27 Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 La mia ha l'inverter, e non fa il prelavaggio con l'auto intensivo e l'eco, mentre sull'auto normale a 55° è previsto. Chissà se rimescolando con la fascetta, aiutandoti con dello sgrassatore, o soda Solvay...
Antonio Tony Ferry Inserita: 17 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 che sgrassatore posso metterci sulla fascetta??
Stefano Dalmo Inserita: 17 dicembre 2019 Segnala Inserita: 17 dicembre 2019 Sulla fascettaaaaaa , ma cosa vuoi mettere , nulla si mette , si mette energia e acqua calda .
Ciccio 27 Inserita: 18 dicembre 2019 Segnala Inserita: 18 dicembre 2019 Penso a mia mamma che è una patita dello sgrassatore, e ne verserebbe un dito sul fondo del pozzetto...
Antonio Tony Ferry Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Scusate ragazzi riprendo la discussione perche grazie alla magia della fascetta e acqua calda è andate bene fino ad oggi👄 in verità in un caso ho dovuto fare con fascetta ma poi sempre bene….oggi provato 6 7 volte mi da errore 1 2 e 3 led appena caricata l'acqua...dovrebbe essere turbina rotta....altro difetto o sempre pulizia trappola è? Perche in quel caso dava sempre 1 e 3 lampeggianti....ora da sempre le tre spie lampegg👄👄
Ciccio 27 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-73-1-Lave-vaisselle-Scholtes-Ariston-Hotpoint-Indesit.html
Antonio Tony Ferry Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Ciccio a me sempre e solo i primi tre ...intensivo normale e sciaqquo....mi pare sia turbina rotta....ma fino a ieri sera ha funzionato tutto....provato tremila volte....provato a ripulire trappola ravanata tutta...provato a cambiare programma ....e se si è sganciato spinotto della turbina e non gli arriva il segnale? Caso unico secondo me
Antonio Tony Ferry Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Codice errore 7 dovrebbe...problemi con la pompa del ciclo le giranti sensore pressione...ieri sera fatto sciaqquo giravano le sentivo...se potrei provare ? Intanto mia madre la sta svuotando e sta lavando a mano poverina...👐
Ciccio 27 Inserita: 2 febbraio 2020 Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 Se non è un modello coi programmi automatici (quindi senza motore comandato da inverter), azzardo lo sboccolamento della motopompa (spero non sciacquate il carico prima di metterlo a lavare). Ma preferisco che ti risponda qualcun altro...
Antonio Tony Ferry Inserita: 2 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2020 No normale ....e come vedo se è sboccolata? Si sempre usato lo sciaqquo...perche?
Ciccio 27 Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Perché il detersivo deve mangiare lo sporco, altrimenti si mangia tutti i componenti in plastica e gomma della macchina. Una pompa eventualmente sboccolata può funzionare a tratti, oppure per niente. Meno male che si cambia solo il corpo motrice, fissato alla chiocciola con la resistenza a baionetta.
Antonio Tony Ferry Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 pero strano...cioè ha sempre dato come unico difetto il problema alla camera di compressione...ora ha tirato fuori sto difetto, cioè la pompa quando dava il consenso la centralina è sempre andata perfettamente, portava a termine tutti i lavaggi...sentivo il rumore classico delle pale quando lavano a volte un po rumorosa ma penso dovuta alle stoviglie messe male, a volte lo fa pure la mia candy che è nuova...magari si è inchiodata ma come dargli un colpetto per avviarla senza tirare fuori la lavastov che a mia madre è un casino...😬 ad ogni modo ciccio...escludi totalmente la turbina contalitri vero?
Antonio Tony Ferry Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 45 secondi fa il carico dell'acqua poi accende e suona le tre spie
Stefano Dalmo Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Purtroppo la devi tirare dall'incasso e controllare il motore e magari tramite qualche foto capire di cosa parliamo .
