Antonio Tony Ferry Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 si stefano...tra qualche tempo che sto più libero la tiro fuori e faccio tutto per bene, purtroppo non è un problema della trappola aria anche se grazie ai tuoi consigli con la fascetta è uscito di tutto e continua ad uscire da li ravanando...ma mi dava due led errore codice 5...adesso sono sempre 3 i led errore 7...la cosa che mi lascia perplesso è che la sera prima ho lanciato due volte lo sciacquo ed è andata perfettamente poi la mattina ho lanciato il lavaggio e ha cominciato a fare questo errore...puo essersi inchiodata la girante?? con una sonda dolcemente si può infilare dal pozzetto e arrivare alla girante della pompa? magari si sblocca...non capisco dove prende l'acqua dal pozzetto la motopompa...a sx c'è la griglia e quella è la pompa di scarico...a dx c'è la camera d'aria...poi più su c'è il buchino ma quello dovrebbe essere collegato alla turbina penso...
Antonio Tony Ferry Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 comunque spulciando i codici errore delle ariston su un altro blog….le prime tre spie lampeggianti mi danno errore turbina danneggiata...quindi la tasca??
Ciccio 27 Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Forse, anche se io conosco i codici che ti ho linkato.
Antonio Tony Ferry Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 però...io vado in tutte le cose per ragionamento...poi per carità va aperta e provato il tutto...ma se fosse la motopompa farebbe in questo modo, e cioè carica l'acqua dopo dovrei sentire o un click o un ronzio insomma un motore elettrico che non va...invece no...io ho il classico difetto che ho sempre avuto e cioè carica acqua 45 50 secondi, e subito scarica acqua un bip e 3 led lampeggianti...non aspetta nemmeno un po per il tentativo di avvio della pompa...poi per carità tutto puo essere...
Stefano Dalmo Inserita: 3 febbraio 2020 Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Riguardo al motore , Il tuo ragionamento non fa una piega , però una cosa è sentirla stando sul posto e una cosa è sentirlo da un terzo . Però dando per buono quello che dici , il passo a seguire è controllare se dopo una ventina di secondi o addirittura fino al blocco ,il pressostato cambia o no di stato (on off). Se cambia di stato e dopo poco va in errore , molto probabilmente è il flussimetro ad essere rotto , se non cambia di stato , sarà da rivedere il pressostato con relativa camera di compressione .
Antonio Tony Ferry Inserita: 3 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 3 febbraio 2020 Ottima dritta Stefano intanto cerco di capire se stacca il pressostato che è nuovo l'ho messo a dicembre pensando fosse lui invece era la camera piena di grasso...non è che di nuovo è l otturazione della trappola?? Magari dal lato tubicino che con la fascetta non arriva a pulire...dal pozzetto l'ho sravanata tutta infatti entra tutta la fascetta...vabbè quando la smonto la lavastov controllo anche dal lato tubicino🤔
Antonio Tony Ferry Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 ho fatto una prova...appena inizia a caricare aperto lo sportello e con secchio ho messo acqua tipo 2 litri circa...ebbene ha continuato e caricare e poi ha bippato con errore 7...😬 mi aspettavo partisse la motopompa quindi deduco che il pressostato non ha rilevato il pieno o no?
Ciccio 27 Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 Può essere. Fai anche la prova antitrabocco, cioè riempila fin quasi a traboccare, e vedi se la pompa di scarico parte comunque a porta aperta.
Antonio Tony Ferry Inserita: 4 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 grz ciccio proverò pure questa...se parte la pompa allora il pressostato va giusto? comunque ho scaricato il manuale di servizio della ariston in rete, e mi dice in un punto che non va messa l'acqua nella vasca perché comunque dà errore per via del fatto che la contalitri e il pressostato sono indipendenti, cioè se rileva il pieno il pressostato e non arriva segnale dalla contalitri comunque dà errore...quindi la prova che ho fatto sopra non serve a nulla...
Stefano Dalmo Inserita: 4 febbraio 2020 Segnala Inserita: 4 febbraio 2020 Forse mi sarò spiegato male , ma non capisco , Se la lavastoviglie non funziona proprio sul carico , come puoi provarla sotto tensione per provare la funzionalità del pressostato ? E come lo potresti provare il cambio di stato on off , con un tester in ohm se su questo hai tensione . Lo stesso vale se riempi a mano la vasca mentre la lav. È sotto tensione il flussostato non la rileva e qundi non serve a niente , e se il pressostato non rileva , ancora peggio . La verifica è manuale e senza tensione con il tester sui faston del pressostato .
Antonio Tony Ferry Inserita: 5 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2020 Sì Stefano...si deve lavorare col tester sui due componenti a lavastov smontata....anche se propenderei a questo punto per la turbina...il filtrino al tubo di carico lo escluderei visto che è pulito ....non so se ce ne sta un altro pure all attacco dell' elettrovalvola col tubo...io intendo quello al rubinetto sotto al lavello
Antonio Tony Ferry Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 fermo restando che si deve smontare e fare le prove con tester come dice stefano...ho messo acqua sul fondo come mi hai detto ciccio ed è partita la pompa di scarico...quindi il pressostato funge...non è lui che indica acqua alla pompa di scarico da spenta? a questo punto le mie attenzioni dovranno iniziare dalla turbina a mio avviso...per circoscrivere il difetto
Ciccio 27 Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Non ricordo se quel pressostato è bilivello, dove quello basso è per il funzionamento ordinario mentre quello alto è per l'antitrabocco (quest'ultimo sicuramente funziona, così come così hai capito che la trappola dell'aria è sufficientemente pulita).
Antonio Tony Ferry Inserita: 8 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 eh si...lho ravanata talmente tanto con acqua calda e fascetta...l'unico dubbio è se si sia otturato l'orifizio dove è collegato il tubicino che poi va verso il pressostato….e li devi per forza smontare il coperchio dx e lavorare lì dentro...ma appena posso smonto la parte sx e controllo la turbina...puo essere pure che lo spinotto non prenda bene è difficile ma...
Stefano Dalmo Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 12 ore fa, Antonio Tony Ferry ha scritto: .ho messo acqua sul fondo come mi hai detto ciccio ed è partita la pompa di scarico...quindi il pressostato funge...non è lui che indica acqua alla pompa di scarico da spenta? No , è il galleggiante
Ciccio 27 Inserita: 9 febbraio 2020 Segnala Inserita: 9 febbraio 2020 Il 8/2/2020 alle 21:55 , Stefano Dalmo ha scritto: No, è il galleggiante No, è il pressostato. Non sto parlando di quando l'acqua trabocca sotto la meccanica, viene raccolta dal vassoio e solleva il galleggiante, ma prima che questo accada già ci pensa il pressostato ad avviare la pompa di scarico fino a quando la vasca non viene svuotata, e poi la stacca. Elenoci usa questa caratteristica per lavare tutto il fondo vasca e il pozzetto: ci butta dentro quasi delle secchiate d'acqua, tanto anche a macchina spenta la pompa scarica da sè. Lui ha la prima serie di questa famiglia col primo motore con inverter incorporato, che quindi conserva il pressostato e il pozzetto dei modelli con motopompa magnetica.
Antonio Tony Ferry Inserita: 13 febbraio 2020 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 no infatti...il galleggiante parte se c'è acqua nel piatto sotto...lo so perché mi dimenticai una volta di stringere le viti del pozzetto e gocciolava da sotto...mi so impazzito prima di capire che non avevo stretto le viti del pozzetto con guarnizione...😄😄😄 se butto l'acqua nel pozzetto internamente, solo il pressostato puo accorgersene penso...forse mi sbaglio...
Ciccio 27 Inserita: 13 febbraio 2020 Segnala Inserita: 13 febbraio 2020 4 minuti fa, Antonio Tony Ferry ha scritto: se butto l'acqua nel pozzetto internamente, solo il pressostato puo accorgersene penso...forse mi sbaglio... Non credo.
Antonio Tony Ferry Inserita: 27 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 27 maggio 2020 Buongiorno riprendo questa discussione perché oggi finalmente ho smontato la tasca laterale...i mesi in quarantena non l'ho potuto fare perché la lavastv non la tenevo in casa mia😉 mi rivolgo ai miei due amici Ciccio e Stefano che mi stanno dando delle ottime dritte😊 dunque ricapitolo...la macchina scarica acqua poi carica acqua e dopo tot secondi accende le prime tre spie e scarica...lavori già fatti in passato sost pressostato con uno nuovo e pulizia trappola aria...i primi tre led mi danno da tabella turbina rotta...ho smontata la tasca messa ammollo in aceto bianco è venuta pulitissima pure l' arco sopra...poi ho messo il tester ai poli della scheda turbina e soffiando vedo la lancetta del tester andare avanti e assillare ma in altre prove no🤔 comunque rimonto stesso errore però l acqua scorre nella tasca bene si vede...compro la tasca e via? Domanda...valvola di carico che fa passare poca acqua non può essere giusto? Inoltre lo spinotto che va alla turbina ...forse non fa contatto? Messo e rimesso sembra tutto ok...pensavo di risolvere lavando la tasca...prob è rotta la scheda contalitri...fa sempre stesso identico errore...ho un video della tasca in funzione ora vedo se la posso caricare grazie a tutti
Ivan037 Inserita: 28 maggio 2020 Segnala Inserita: 28 maggio 2020 23 ore fa, Antonio Tony Ferry ha scritto: Domanda...valvola di carico che fa passare poca acqua non può essere giusto? No,al massimo ti darebbe errore che non carica acqua
Antonio Tony Ferry Inserita: 28 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 28 maggio 2020 perfetto Ivan... allora ho ordinato l'air break nuova...quando arriva vi terrò informati...spero vivamente di risolvere sennò è la centralina...anche se si comporta bene nei vari comandi e nel lavaggio quando funzionava...un dubbio mi resta sullo spinotto che va all'air break...speriamo non sia quello sennò ho buttato soldi...
Antonio Tony Ferry Inserita: 29 maggio 2020 Autore Segnala Inserita: 29 maggio 2020 Arrivato l air break meno di 24 ore😄 montata in fretta ...lanciato lo sciaqquo...partita!! Era lei il problema 😄 ora rimonto tutto e controllo le perdite ....grazie a tutti per l aiuto
clementer Inserita: 21 aprile 2023 Segnala Inserita: 21 aprile 2023 Salve ho una lavastoviglie aristol lft114/ha e da qualche giorno la accendo con qualsiasi lavaggio scarica l'acqua poi carica acqua ma mentre carica si blocca senza segnalare nessun errore ma emette circa 30 bip si blocca e dopo un poco riparte ma si sente un rumore tipo di motorino rumoroso ma continua il suo lavaggio normalmente mentre da stasera si blocca continuamente e emette i soliti 30 bip si blocca e riparte da capo cioè scarica l'acqua e ricomincia tutto da capo. Cosa potrebbe essere? La scheda ? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 22 aprile 2023 Segnala Inserita: 22 aprile 2023 Scusa , ma il regolamento che immagino non hai letto , vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione . Questa verrà chiusa . Fai copia e incolla e aprire una nuova. Grazie per la collaborazione.
clementer Inserita: 22 aprile 2023 Segnala Inserita: 22 aprile 2023 3 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma il regolamento che immagino non hai letto , vieta di accodarsi ad altre discussioni . Apri sempre una tua discussione . Questa verrà chiusa . Fai copia e incolla e aprire una nuova. Grazie per la collaborazione. Buongiorno chiedo scusa ovviamente ha ragione non ho letto il regolamento. Ho aperto una nuova discussione come mi ha giustamente consigliato lei. Grazie
