sostituzione citofono da urmet 1130/12 a urmet 1133/15
BUONASERA, DOVREI SOSTITUIRE IL CITOFONO, ALLEGO FOTO CHE SPERO POSSA AIUTARE.
VOGLIO PRECISARE CHE NON ABBIAMO PORTINERIA .
ABBIAMO  UN CANCELLO STRADALE E IL PORTONE DEL PALAZZO.
GRAZIE
Ciao Cometago,
tanto per capire meglio la situazione, perché lo devi / vuoi cambiare?
Comunque puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 620R o 887U, o 8870; l'Urmet 1130/16 o 1133/15, o il 1130/1 o ancora 1130/50, il Comelit 2703U, il BTicino 334262.
Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti.
ciao roby,
si lo voglio cambiare perché la suoneria e' orrenda ..hahaha
ho gia acquistato il citofono urmet  1133/15
ciao roby,
ciao roby,
oltre la foto ci sono altri elementi  che ti devi fornire ?
franco
Roberto Garoscio
ciao roby,
Anche se lo cambi il ronzatore è sempre uguale, al più puoi mettere un buzzer sostitutivo senza cambiare il citofono.
Sì tutto esatto, eventualmente al posto del buzzer elettronico tipo il 9854/55 o 9854/56, oppure un carillon da esterno tipo questo:
Risultati immagini per carillon 12v  Risultati immagini per carillon 12v   Immagine correlata
Ad ogni modo i collegamenti nel 1133/15 rimangono identici al vecchio, cambia solo il morsetto "7" che ora si chiama "CA"
Inoltre ricordati di fare un ponte tra i morsetti 6 e 10 come indicato nel manuale e prima di cambiarlo controlla che i ponticelli neri JP1, JP2, JP3, JP4, JP5, JPA, JPC siano tutti come indicato nel manuale per impianti 4+n con chiamata su ronzatore in Corrente Alternata (anche se dovrebbero già essere apposto di default).
Qui c’è lo schema:
http://www.forum-telephonie.com/schemas-telephonie-images/notice-1133-15-1-combine-universel-urmet.pdf
Modificato: da ROBY 73
buongiorno , ho gia' acquistato il cotofono e mi servirebbero i collegamenti giusti per passare dal vecchio al nuovo citofono
grazie
OK GRAZIE MILLE PROVERO' E FARO' SAPERE
GRAZIE MILLE
FRANCO
come già detto:
Qui c’è lo schema:
Ok rimaniamo in attesa, comunque solo per tua informazione nei forum non si scrive mai tutto in stampatello maiuscolo perché equivale a gridare e non è molto "indicato".
caro roby,
grazie  del suo aiuto.
prima di fare casino le voglio fare la seguente domanda :
questi sono gli attuali collegamenti
1 bianco
7 bianco
9 verde
2 arancione
11 biancoe blu insieme.
domanda : sul nuovo citofono  non ho il contatto 11, come faccio ? ( sopra dovrebbe vedere la mia foto )
il nuovo citofono ha solo 1-7-2-6-10 9.
in attesa la saluto
franco
in attesa la saluto
Prima di tutto esigo del "tu" e NON del "lei", grazie, altrimenti non ti rispondo più :P
Se guardi bene nel vecchio citofono i morsetti 6-10-11 sono collegati da 2 lamelle che fanno il ponte tra questi tre morsetti, ora per puro caso chi ha installato il citofono a suo tempo ha chiuso la coppia bianco / blu nel morsetto 11, ma se lo collegava sotto il 6 o il 10 il funzionamento non cambiava per nulla.
Non cambia nulla che nel nuovo citofono non c'è il morsetto 11, collega la coppia bianco / blu sotto il 6 o il 10 e come ti ho già detto (e dovevi leggerlo, ma non importa, te lo rispiego):
Qui c’è lo schema:
puoi usare un pezzo di filo qualsiasi.
Inoltre fai attenzione a non invertire i due fili bianchi, anche se quello sul morsetto 1 ha un nodo per il riconoscimento.
Facci sapere e vedere quando hai concluso, grazie.
ciao roby,
ho collegato il nuovo citofono come da te indicato e ho controllato che i ponticelli  "JP" fossero tutti nella posizione  4+n ma sento la cornetta ronzare .
ho provato a regolare il reostato del microfono ma il rumore  rimane.
in sostanza quando sposto il ponticello  JP3 su  -  il rumore cessa.
in attesa di tue ti saluto
ho letto su internet che siccome il citofono 1130/12 lavora con i fili delle masse insieme, non esiste un nuovo urmet che possa evitare il ronzio del microfono, ti risulta ?
concludo dicendo che oltre al ronzio il citofono  nuovo non apre il cancello , non si sente …..e' praticamente morto😓
grazie ancora franco
Roberto Garoscio
Metti una foto di come lo hai collegato così vediamo dove hai sbagliato.
Infatti il JP3 va sul 5 e NON sul -(meno) che non c'è.
Hai fatto il ponte tra i morsetti 6 e 10 come ti ho già detto 3 volte?
Esatto è la miglior cosa da fare e mi raccomando che si vedano anche i ponti JPx
