Asciugatrice Indesit motore e compressore non partono (video).
La macchina esegue i programmi, la pompa parte, ma motore e compressore non danno segni di vita.
Il problema si è presentato dopo aver semplicemente scollegato e ricollegato i connettori della scheda, senza alimentazione. All'inizio ho pensato a qualche falso contatto o connettore difettoso, ma ho controllato più e più volte e sembra tutto a posto. Con il tester ho verificato che i terminali, sia del motore che del compressore non sono alimentati, è alimentato invece il terminale che va al dispositivo di protezione interno del motore.
Dal video si possono sentire chiaramente i clic dei relé, mentre il rumore in sottofondo è la pompa.
Che dite, si sarà mica fo**uta la scheda?
VIDEO QUI
I programmi 13 e 14 sono a tempo, rispettivamente 60' e 120'. Stesso comportamento, anche con questi.
