Variabili Multiplex Con Wincc 2008
buongiorno
dovrei realizzare un palettizzatore e volevo creare su un tp177 una pagina dove poter impostare tutte le coordinate per i vari depositi nella pagina avrei intenzione di inserire i seguenti campi strato con un valore variabile da 1 a 4 numero deposito con un valore variabile da 1 a 10 e poi posizione x e posizione y con questi dati creare delle ricette ;
esempio imposto nel campo il valore 1 nel campo strato il valore 1 nel campo deposito poi le quote x e y questo dovrebbe essere il primo sacco depositato sul pallet poi ponendo a 2 il campo deposito scivere i valori x e y in modo da avere la seconda posizione di deposito sul pallet cosi via fino ad aver completato il primo strato, dopodiche porre a 2 il campo strato e cominciare di nuovo con 1 nel campo deposito variando ogni volta i valori di x e y
per far questo volevo utilizzare le variabili multiplex , ma non sono riuscito a trovare manuali o informazioni necessarie per questa realizzazione quindi ho deciso di chiedere aiuto al forum
spero di aver dato tutte le informazioni necessarie
saluti gravino
Ciao,
essenzialmente alla viarabile multiplexata assume il valore di altre variabili in base al valore contenuto nella variabile indice.
Cerco di spiegarmi meglio.
var_I è la variabile indice
var_M multiplexata con i seguenti valori:
0 - var_0
1 - var_1
2 - var_2
3 - var_3
4 - var_4
Questo siginifica che:
quando var_I ha valore 0 var_M prende il valore (sia in lettuara che in scrittura) di var_0;
quando var_I ha valore 1 var_M prende il valore (sia in lettuara che in scrittura) di var_1;
quando var_I ha valore 2 var_M prende il valore (sia in lettuara che in scrittura) di var_2;
quando var_I ha valore 3 var_M prende il valore (sia in lettuara che in scrittura) di var_3;
quando var_I ha valore 4 var_M prende il valore (sia in lettuara che in scrittura) di var_4;
Spero di essermi spiegato bene.
Modificato: da Ospite
