audio
73 a tutti, vi ringrazio di avermi permesso di entrare in questo forum, mi chiamo mauro e sono della provincia di pordenone, sto x istallare nella mia abitazione un stazione SWL, vi volevo chiedere un consiglio, quale è , secondo voi il miglior cavo da usare in questi casi?. io sto usando una chiavetta sdr della neeotec collegata a un pc asus x71 con 3gb di ram e un monitor da 17 pollici.vi ringrazio x l'aiuto che vorreste darmi.. 7351 a tutti.. mauro
Cioè fai SWL con un PC?
Cosa usi come antenna?
Ciao Mauro, Benvenuto tra noi, aggiungo anche io qualche domanda:
che frequenze ti interessano?
se ti interessano le VHF e le UHF ti consiglio un cavo con perdite non troppo elevate, come minimo un RG213
di seguito le caratteristiche di un comune cavo commerciale RG213 che sto utilizzando con una antenna a discone in Vhf e Uhf
PARAMETRI COSTRUTTIVI
Conduttore interno Ø mm 2,25     7x0,75
  materiale Cu
Dielettrico Ø mm 7,25
  materiale PE
Treccia materiale Cu
Copertura ottica treccia % 96
Diametro sopra Treccia Ø mm 7,97
Guaina esterna Ø mm 10,3
  materiale PVCII
PARAMETRI MECCANICI
Peso del rame kg/km 73,8
Peso del cavo kg/km 151,3
Min raggio di curvatura x 1/n mm 50/100
Massima forza di trazione N 400
PARAMETRI ELETTRICI
Impedenza Ohm 50±2
Capacità (@1kHz) pF/m 100 ± 2
Velocità di propagazione % 66
Attenuazioni (a 20°C)
a 50 MHz dB/100m 4,1
a 200 MHz dB/100m 9,0
a 300 MHz dB/100m 11,3
a 470 MHz dB/100m 14,8
a 800 MHz dB/100m 20,43
a 1000 MHz dB/100m 23,6
Perdite di riflessione strutturali (SRL)
a 30 - 300 MHz dB >27
a 300 - 600 MHz dB >26
a 600 - 1000 MHz dB >24
Attenuazione
di schermatura (SA)
Classe
a 30 - 1000 MHz dB >55
Resistenza conduttore int/est (cc) Ohm/km 5,5 / 4,5
Resistenza di loop Ohm/km 10,0
Tensione di isolamento guaina (spark test) kV 5,0
