VCR PHONOLA 3SB51/08 non parte
Buongiorno non riesco a capire come mai l'alimentatore 3103 103 39240 non fornisca la dovuta alimentazione per il suo controller MC 44603.
il circuito e' funzionante fino alla capacita' principale dopo il rettificatore del 300v.
si puo' trovare il suo schema?grazie
Prima di avventurarti nella riparazione di un alimentatore Switch Mode, abbastanza complesso, prova a sostituire il piccolo condensatore elettrolitico vicino al controller, e misura che i diodi sul secondario non siano in cortocircuito netto.
il condensatore lo avevo sostituito i diodi sono buoni,(il condensatore non e' molto piccolo e' da 100mf), metto la foto, grazie Patatino
Immagine caricataImmagine caricataImmagine caricata
Scusami, ma non sono sicuro che monti il driver MC 44603.
La presenza dello zoccolo è sospetta.
Puoi postare la foto del lato piste ?
non ho messo in questa occasione lo zoccolo,ma puo' darsi in una precedente riparazione ,questa volta ho fatto delle saldature.
il driver lo monta certamente,e come dicevo non e' presente alcuna tensione ai suoi pin.
1-2 sono vcc e vc.
quello che  mi piace poco e' la tensione di 490 v misurato ai capi della capacita' primaria non e' un po alta!
Immagine caricata
Immagine caricata
Immagine caricata
Ok, il driver è corretto.
Alimentatori simili montavano SPH 4690, formato da un  TDA 4605 e un BUZ90, da li il dubbio.
Verifica (scollegandole da un lato) le resistenze di alto valore che dai 300 volt vanno verso il piccolo elettrolitico e alimentano la partenza dell' IC.
Sul Datasheet dovresti avere uno schema di principio su cui lavorare.
Modificato: da patatino59
Si mi ricordo ,questo tipo non e' comune.
poi vedo di riguardare.
Finalmente Patatino ho risolto e funziona tutto ,era in c.c. il diodo raddrizzatore dei 18 v che alimenta l'IC sull'induttanza ausiliaria primaria del trasformatore.
Da tenere presente che lo schema di principio trovato non e'  uguale, tuttavia aiuta a ragionare sul suo funzionamento.
Premetto come dicevo gia' prima che questo schema di principio trovato non e' uguale a quello del vcr phonola ma e' per far vedere la posizione del diodo  sostituito in c.c.
Immagine caricata
