Info fusibili protezione drive
Buongiorno,
come da oggetto vorrei dei consigli riguardo la scelta dei fusibili di protezione, in pratica devo proteggere dei drive, da manuale danno per uno 16amp classe gG e se possibile 100kA, per l'altro 40amp classe gG e 100kA. Nei manuali dei fusibili ho trovato vari modelli che coprono le caratteristiche richieste, il dubbio è sulle differenze tra i vai modelli.
In pratica quelli cilindrici 10x38 e 14x51 che differenze hanno con quelli rettangolari a coltello tipo 3NA3820?
Forma costruttiva a parte, le differenze stanno nelle curve di intervento e nel potere di interruzione. Questi dati li trovi nelle specifiche dei fusibili.
Che tipo di drive devi proteggere? Continua SCR? continua chopper?, inverter?
Drive per motori brushless alimentati 3AC a 400 V, il potere d’interruzione non dovrebbe essere i 100kA?
Expand
Il potere di interruzione dipende dalle caratteristiche costruttive del fusibile; il datasheet dello stesso lo riporata sempre. In genere è almeno 63 kA.
