climatizzatore Sanyo problema in riscaldamento
Inserito: (modificato)
salve ho un climatizzatore Sanyo, mi fa questo tipo di difetto, quando lo accendo a pompa di calore il compressore parte, dopo un po di tempo il tubo esterno e bollente, ma lo split interno rimane in stand-by, non parte e non da flusso, mentre con il freddo va. mi date consiglio
Corretto titolo
Xxxxbazookaxxxx
Sonda evaporatore starata,probabilmente.
Se la sonda evaporatore non arriva a 42 gradi non da il consenso alla pcb per far partire la ventilazione.
Se invece il tubo esterno,ne elenchi uno e basta è bollente ma l’altro no,c’è scarsità di refrigerante e la sonda è ok perché non arrivi alla temperatura richiesta per la partenza.
