batteria al litio in sostituzione di batteria Piombo
buonasera a tutti,
secondo voi un abbacchiatore per olive a 12 v dotato di motore a spazzole con assorbimento di circa 5 A, considerato che solitamente viene utilizzato con le batterie al piombo per auto da 45 Ah per garantire almeno 6 ore di lavoro, potrebbe essere alimentanto in caso di utilizzi molto più brevi e non continuativi con comuni pacchi batterie al litio o c'è un problema di troppo assorbimento o di basso spunto?
grazie a tutti.
basta che lo alimenti alla tensione nominale 12v e il pacco sia in grado di erogare i 5A
ma quanto usi un abbacchiatore?
perche per la maggior parte del tempo 10/11 mesi il pacco resta inutilizzato
l'uso è concentrato in un mese all'anno, ma io intendevo anche un numero minore di ore giornaliere perchè lo uso solo per finitura e non come strumento principale per buttare giù le olive.
poi terrei la batteria carica mensilmente e il vantaggio sarebbe l'uso con un cavo corto  e batteria a spalla.
il fatto e che avevo letto che quelle batterie hanno un circuito di protezione proprio intorno ai 5 A e poi non so se siano indicate per motori elettrici a spazzole o più che altro per alimentare apparecchiature elettroniche che non necessitano di spunto.
Modificato: da 79dario75
ma usare le batterie cicliche fatte apposta per tali scopi? proprio no eh??
dipende dalla batteria, quei pacchi che vendono a pochi euro su ebay per alimentare videocamere eccetera sicuramente non sono adatti e non montano celle adeguate allo scopo (high drain), sicuramente cercando ci saranno pacchi più costosi che invece reggono correnti maggiori, per dire i pacchi batteria da modellismo hanno correnti di scarica anche di 30A ma ovviamente necessitano di caricatori adeguati ed anche accortezza nell'utilizzo, non ricordo se integrino anche il LVD, sicuramente non sono molto "attacca e vai" come le piombo
personalmente non ne vedo la necessita,usando una batteria da auto non la compro nemmeno
da un qualsiasi elettrauto cerchi, nel cassone delle batterie esauste, una batteria ancora decente (un conto è lo spunto di un auto, un altro conto è far andare l'abbacchiatore 4/5 ore) una volta finita la raccolta, la riporti dove l'hai presa
Forse è un problema di peso, una batteria al litio è più leggera di una al piombo di pari potenza.
ma una batteria cicilica è necessariamente al litio ?!
non puo essere anche al piombo?
secondo me Darlington si riferiva a batterie al piombo cicliche e quindi più adatte ad un uso carica/scarica
Per questo ci sono anche le batterie cicliche al litio, vedi ad esempio quelle delle biciclette a pedalata assistita (tanto per fare un esempio)
