pasderasis72 Inserito: 10 dicembre 2019 Segnala Inserito: 10 dicembre 2019 (modificato) Ciao a tutti ho trovato montato questo salva motore trifase che comanda una pompa con un contatto ausiliario che aziona il contattore con pulsanti su carcassa .mi spiegate come é collegato perché dovrei montarci su un galleggiante in serie che lo stacca quando la cisterna è riempita. Modificato: 10 dicembre 2019 da pasderasis72
Lcucinelli Inserita: 10 dicembre 2019 Segnala Inserita: 10 dicembre 2019 Buonasera. La foto che hai postato non è una salvamotore ma un contattore con termica . Puoi spiegati un po meglio , di come è cablato il quadro ....ha uno start e stop ? Altri componenti esterni che sono presenti?
pasderasis72 Inserita: 11 dicembre 2019 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 Si hai ragione è uno start e stop che attacca una pompa sommersa e basta
Lcucinelli Inserita: 11 dicembre 2019 Segnala Inserita: 11 dicembre 2019 Le info che hai dato sono poche, potrei dirti in maniera molto superficiale che il galleggiante lo devi installare in serie al pulsante di stop che dovrebbe essere un normalmente chiuso e dovresti cablare il galleggiante in modo che quando la cisterna e piena apre il circuito cioe deve dare un contatto aperto. Queste info andrebbero validate in base al cablaggio del tuo quadretto. Riesci a rifare uno schema di come è cablato e dal tipo di componenti che hai?
