affumicatore USA
Ciao a tutti,
ho comprato un affumicatore dagli USA;in pratica una scatola di alluminio con una resistenza sul fondo,sulla quale si appoggia una padella con i trucioli di legno che affumicheranno gli alimenti. Dovrà rimanere acceso dalle 2 alle 4 ore circa. 120V  250 W  60HZ  .Che soluzione consigliate per farlo funzionare in Italia. Sono totalmente inesperto
Se è composto da una semplice resistenza basta un diodo da 3 Ampere 800 Volt in serie alla stessa. (1N 5408)
images?q=tbn:ANd9GcS1NTbbKTJXKIRx0M-8Cc5
Grazie,
ma non so minimamente dove collegarlo
ha un cavo di alimentazione classico,
Se vai in un negozio che ripara Tv te lo fa con pochi euro.
Ok
Grazie. gentilissimo!!
o
